Risultati da 1 a 8 di 8
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Predefinito ProprietÓ-Specifiche di configurazione File
    Creo un file ed asse attribuisco delle proprietÓ come da immagine SW allegata, ora vorrei aprire la parte con SW explorer o qualsiasi altra cosa(Immagine SE) e visualizzare le proprietÓ di questa parte e magari CTRL+C -CTRL+V le proprietÓ stesse o salvarle in un file esterno. Meglio ancora se le proprietÓ fossero di tutte le parti dove questo componente Ŕ contenuto. In pratica si tratta di avere a disposizione dla distinta dei materiali senza obbligatoriamente caricare il file 3D ma solo le proprietÓ. Si puo fare?
    http://www.aureaprogetti.com
    ╚ certo che un uomo pu˛ fare ci˛ che vuole, ma non pu˛ volere ci˛ che fa.
    Arthur Schopenhauer
    209
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    Chiedo scusa avrei dovuto inserire la domanda nel sezione dedicata...
    Arthur Schopenhauer
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    ecceccivuole? Lo sposto io...
    oggi ho il turno di notte.... :-D
    ź Tu sees ingegniir, ingegniti ! ╗
    ź Sei ingegnere, ingegnati !╗
    209
    Rileggendo quello che ho scritto e come l'ho scritto, sembrerebbe prorpio che il turno di notte fa molto male. :redface
    Comunque il massimo della gioia sarebbe poter gestire le proprietÓ di una parte e delle parti di un assieme non dal CAD ma esternamente.
    Arthur Schopenhauer
    3690
    Piemonte (CN)
    ..non sono sicuro di aver capito (ma come cacchio hai scritto? ).
    Comunque,
    quello che chiedi lo puoi fare benissimo da SolidWorks Explorer (compreso salvare le proprietÓ in un file di testo, Excel ecc.).
    E semplicemente visualizzarle/editarle lo fai anche dall' Explorer di Windows, senza aprire SWX: clik destro sul file >> proprietÓ ed apri la scheda Personalizza.
    Maggiori funzioni ed opzioni puoi averle con un PDM (naturalmente..).
    Altrimenti spiega meglio che ti serve.
    3919
    Ciao geppeto,
    Quoto sampom in quanto si capisce il senso generale della tua domanda, non di pi¨. Con Windows explorer puoi vedere le proprietÓ, del file, ma non mi pare sia possibile vedere le proprietÓ di configurazione.
    Un pdm Ŕ lo strumento migliore per generare distinte senza aprire i file e in tempo reale senza attendere indicizzazioni, ecc...
    Solidworks Explorer lo utilizzo poco ma credo sia un po' limitato, non mi pare in grado di creare ed estrarre distinte.
    3690
    Piemonte (CN)
    Vero,
    da Windows vedi ed editi le proprietÓ della "scheda principale", non quelle di configurazione personalizzata.
    E SWX Explorer permette di estrarre come testo o XLS le voci delle proprietÓ (stavolta anche quelle di configurazione), le distinte no (credo..?).
    209
    Vero,
    Alloar io ho SW 2010 Professional, il PDM Ŕ compreso o sbaglio? Quei messaggi di errore che allego che stracavolo significano?
    Comunque il mio problema Ŕ tirare fuori la distinta dell'assieme, formata dalle proprietÓ delle specifiche di configurazione di ciascun pezzo.
    Poter consultare alcune colonne piuttosto di altre (Materiale, Codice etc. etc.).
    Tutto questo senza caricare in alcun modo il modello.
    Si puo fare? Il PDM di SW che mi sembra di avere non va bene?
    Grazie a tutti.
    Arthur Schopenhauer
    1. file di configurazione
      Di mali_fx nel forum CATIA V5 vari
    2. Specifiche formato file .cam
      Di andreaf76 nel forum Altri CAD per l'architettura
    3. File di Configurazione Pro-e
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Copiare configurazione di proprietÓ
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    5. Configurazione diversa per i tipi file
      Di gazan nel forum Solid Edge
