Discussione: Analisi movimento
    Utente Junior L'avatar di snake779
    32
    italia
    Solidworks 2012 Sp1.0
    Predefinito Analisi movimento
    Ciao a tutti ho un problema con sw. Devo creare un analisi di movimento con motion, ma non avendolo mai usato non so come muovermi. Praticamente devo creare una rotazione generata da un motore che fa ruotare un albero di 120° ogni 6 sec e la rotazione dura 2 sec. Nel tempo rimanente tra una rotazione e l'altra l'albero deve mantenere la posizione.Come posso fare?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da snake779 Visualizza Messaggio
    metti un motore rotatorio sull' albero, cambi velocità costante in punti dati, sopra a sinistra nella finestra che esce avrai valore(y) metti velocità gradi al secondo(e ti fai il calcolino di quanti gradi al secondo fa per fare 120 gradi ogni 6 secondi) variabile indipendente (x) ora(s) tipo di interpolazione- lineare
    sotto hai la tabellina e imposti i valori del tempo dopo i calcoli che avrai fatto.
    32
    italia
    Grazie Mille :)
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Quello che cerchi tu, lo trovi attraverso l'analisi del movimento mediante eventi.
    Mi raccomando, segui i tutorial.
    32
    italia
    ho provato a cercare tra i tutorial integrati in solidworks qualcosa di utile ma ci sono proprio cose basi....o magari non l'ho trovato io :)
    1. Traccia Movimento
      Di nino66 nel forum Solidworks
    2. MOVIMENTO DI UNA MOLLA
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    3. simulazione movimento e analisi strutturale
      Di matteob86 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Movimento con cuscinetto
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Simulazione di movimento
      Di gianluspace nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
