Risultati da 1 a 10 di 16
    9339
    Predefinito [Machining] fori preferenziali
    Vorrei chiedere se e' possibile salvare dei fori preferenziali nell'interfaccia del machining, da richiamare alla bisogna senza ogni volta compilare tutta la tabellina.
    Per esempio: "Lamato per M8", "Svasato per M10", etc. La cosa mi velocizzerebbe molto il lavoro quotidiano.
    Allego un'immaginetta di cosa intendo, fatta con un altro software cad.
    • Tipo File: png fori.png (24.5 KB, 40 Visualizzazioni)
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Non ho capito bene io comunque ho una macro che ti f i fori in funzione della filettature (M8 -> foro 8.5) editabile che ti metti i valori che vuoi, una che fa i lamati gi impostati .
    Questo intendi?
    Saluti e buon lavoro
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Questo intendi?
    Si, una cosa del genere, che macro e'? Mi fai vedere una schermata?
    P.S. spiego meglio il problema:
    Se vado a fare un foro lamato per TCEI M8, ogni volta devo inserire diametro foro, diametro lamatura, profondita' lamatura. Invece in SE, dopo aver fatto il foro la prima volta, lo posso salvare fra i "preferiti", e la prossima volta lo posso richiamare da un menu' a tendina.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Si dai questa te le allego c' anche quella del tasto destro che comoda.
    Per caricarle devi inserirle nel file ma_customize nella cartella machiningadvisor (C:\Documents and Settings\Marco\Dati applicazioni\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00\MachiningAdvisor)
    cosi ti compare sempre ti metto anche questo file come riferimento poi tu ti sistemi il tuo. Spero di essermi spiegato se hai problemi scrivi qui o se vuoi telefonami il telefono lo trovi nella tabella del consorzio
    9339
    Lo guardo stasera, devo vedere se puo' convivere con la macro che ho scaricato da cad.de e che contiene molte definizioni di filettature.
    Per adesso ti ringrazio, sei sempre attento e disponibile!
    Hai scritto tu queste macro? Come hai fatto?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Ma che ho scritto.......dove ho preso la licenze me le hanno date ma sono le stesse che sono su cad.de solo tradotte e leggermente migliorate
    9339
    ho provato ad inserire i tuoi file ma all'inizio non trovava il direttorio dei file lisp, poi una volta messo a posto, non mi crea la barra degli strumenti "EP" che mi sembra siv eda sul jpg.
    Provo a studiarci ancora un po', magari prendo i file lisp e poi li metto dentro a quello che ho gia'.
    Grazie per ora.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Grazie per ora.
    Cosa intendi per barra degli strumenti EP, comunque prova a trascinare la lisp nella area grafica cos si carica poi provi a fare un foro lamato e dovrebbe funzionare. Probabilmente c' solo qualche incomprensione con il percorso di lettura.
    9339
    Si infatti e' quello, magari nel pomeriggio vedo come sistemarlo.
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Ciao Raga,
    qualcuno sa come si toglie l'odiosa faccia rossa con relativa tolleranza dai fori lamati machining?
    P.S.
    la macro dei fori funziona, ma al caricamento mi da in output:
    AVVERTENZA: il valore di cella NIL non di tipo NUMBER. Assumer il nuovo valore 0.
    1. Post processor Selca 3045 Machining Strategist
      Di Strategist nel forum Post Processor
    2. MACHINING SIMULATION
      Di feludovi nel forum CATIA NC
    3. Risposte: 1
    4. Machining - Avviso lunghezza
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
