Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Viti in sezione
    Utente Junior L'avatar di Bernoulli
    61
    Studente Ingegneria Meccanica
    Sicilia
    SolidWorks - SolidEdge - Ansys 14.0
    Icon4 Viti in sezione
    Ho realizzato un assieme con Solid Edge V18 e mi serviva esportarlo in 2d nel visualizzatore del software stesso. Ho notato però che appena faccio una sezione per un piano passante per alcune viti mi appaiono le viti con la campitura cosa assolutamente errata perché le viti non si sezionano! Come posso ovviare al problema? Grazie
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da FrAsKiO Visualizza Messaggio
    Nelle proprietà dei file delle viti devi spuntare l'opzione "parte di libreria", e nelle opzioni della sezione devi spuntare l'opzione di non sezionare le parti di libreria.
    Cintura nera di solid edge
    61
    Sicilia
    Il fatto è che le viti le ho create io e le ho ovviamente filettate non le ho prese da una libreria, come potrei fare per evitare questa sezione?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    per fare quanto ti dice Be_on_edge devi selezione i file .PAR delle viti che ti sei creato, fare click DX/proprietà andare su "progetto" e mettere la spunta su "parte hardware". Dai applica.
    Sul tuo disegno DFT, poi fai click DX sulla vista sezionata vai su proprietà/visualizza e sulla voce "taglia hardware" se c'è la spunta la togli.
    In questo caso tutti i particolari che creerai e metterai come parte hardware, nelle sezioni non verranno tagliati.
    Gianluca...alias Tequila
    2758
    Non avevo sotto mano SE e non mi ricordavo che fosse chiamato "Parte hardware"
    61
    Sicilia
    ok grazie mille ragazzi!
    9338
    Un altro metodo e' andare nelle propreita' della vista, e selezionare componente per componente cosa mettere in vista e cosa in sezione.
    1. Risposte: 3
    2. Assemblare viti e madre-viti
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. viti uni
      Di cesare_ nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Viti TPN
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filettatura viti
      Di giovanni_m nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
