Risultati da 1 a 10 di 19
    Utente Junior L'avatar di Ern
    25
    Studente
    Abaqus
    Predefinito Modello CAD 3D motore per aspirazione?
    Salve ragazzi!!!
    Sono nuovo in questo forum, spero che possiate aiutarmi! Ho bisogno di un modell CAD 3D di un motore utilizzato per le aspirazioni di materiale solido...
    Grazie in anticipo!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ern,
    presentati prima di postare, è una buona norma!!!
    Poi hai letto le regole del forum?
    la tua domanda è ambigua, ovvero io non ho capito che vai cercando.
    Un motore che aspira materiale solido non l'avevo mai sentito!!!
    25
    Studente
    Abaqus
    Ciao gerod,
    scusami se ho mancato la presentazione, il fatto è che sono una new entry, non sapevo nemmeno delle regole del forum!
    In ogni caso, cerco un modello CAD già fatto, da scaricare, di un motorino d'aspirazione, come quello utilizzato negli impianti di aspirazione industriale. Ho guardato nei soliti siti (item, traceparts) ma non ho trovato niente, magari qualcuno di voi ne conosce altri...
    3690
    Piemonte (CN)
    In tutti i forum, come in tutte le comunità (in rete e non), c'è un regolamento che và letto ed accettato prima di aderire/partecipare. "Stranamente" il link al regolamento è pubblicato in prima pagina.... e comunque dovrebbe esserti arrivato in mail e mp al momento dell'iscrizione.
    Comunque,
    continui a (non)definire sto "motorino d'aspirazione"; che intendi?
    Ti serve forse una pompa??
    Allora usa i termini corretti se vuoi farti capire e fornisci le caratteristiche della pompa che ti serve.
    Se conosci "nomi" e caratteristiche è facile ricercare con google.
    3875
    Ern, visto che te lo abbiamo detto, ti sei presentato?
    Almeno presentati qui, in questa discussione. Non ti chiediamo mica la luna, solo cosa fai (mica nome e cognome), ecc.
    E non hai capito che motorino per me è il CIAO della piaggio che è anche un 2T aspirato.
    Forse ventilatore ovvero aspiratore (vuoi le pale?)
    25
    Studente
    Abaqus
    Non intendevo una pompa, quello che intendo io è lo stesso componente presente nelle aspirapolveri, solo più potente.
    25
    Studente
    Abaqus
    OK ragazzi, non mi aggredite così però...
    Sono Ernesto, per gli amici Ern, sin da piccolo ero appassionato della meccanica, per cui non ho avuto dubbi sulla facoltà da scegliere una volta finito il liceo... Sono al secondo anno della laurea magistrale, ormai sono prossimo alla laurea, infatti mi mancano cinque esami. Purtroppo ho questo piccolo problema che mi sta bloccando, sarei davvero felice se qualcuno mi aiutasse a risolverlo.
    Grazie.
    25
    Studente
    Abaqus
    MOTORE BISTADIO 1200 W aspiratore industriale
    I modelli 3D dei motori elettrici solitamente li trovi sui siti dei produttori.
    Bonfiglioli ad esempio mette a disposizione, previa iscrizione, un software di configurazione per poter scegliere il motore adatto alla propria applicazione.
    La presentazione si fa nell'area presentazioni ... non qui.
    Non si tratta di un aggressione nei tuoi confronti, bisognerebbe avere il garbo di leggere il regolamento e rispettarlo.
    25
    Studente
    Abaqus
    Ok, fatta la presentazione.... Scaricare questo software è gratuito?
    1. MODELLO MOTORE 315S
      Di Matteo_MB nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. MODELLO MOTORE A QUATTRO TEMPI
      Di cesare_ nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Dimensionamento impianto aspirazione
      Di Ingcap nel forum Impiantistica Industriale
    4. Modello CAD Motore
      Di boscar nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. [CERCO] modello di motore benzina
      Di cikho nel forum Solid Edge
