    61
    autodesk inventor 2012 professional
    Predefinito PROBLEMA ANIMAZIONE VINCOLO
    Ciao a tutti ho letto il manuale ma ho ancora dei problemi nell'animazione dei vincoli del mio assieme.Quando vincolo due parti a essere unite (un ferro ad u deve scorrere dentro ad un altro) quest'ultima al posto di scorrere verticalmente si allontana orizzontalmente.Io impongo un vincolo d'assieme coincidente e quando faccio anima vincolo questa al posto di scorrere si allontana
    Grazie a tutti
    Umberto
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da cassero88 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Umberto
    un vincolo coincidente normalmente è un faccia/faccia(che sia mate o flush), ma questo accoppiamento puo' esserci anche con una certa distanza fra queste due facce.
    Questa distanza la scegli o con l'offset o posteriormente con doppio click sul vincolo.
    Quando animi un vincolo coincidente animi questa parametro nell'entità voluta.
    Per muoverlo in direzione tangenziale scegli quindi un vincolo opportuno (faccia ortogonale alla direzione del movimento).
    1. Problema animazione vincolo
      Di ecomusposta nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. problema vincolo coassiale
      Di riccardot5765 nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Problema con Vincolo di Contatto
      Di habluba nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Problema con vincolo di tangenza
      Di Mocca nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Animazione Vincolo Angolare
      Di lelecup13 nel forum Inventor
