Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Assieme Cilindro
    17
    ProE, Inventor e Autocad2d
    Predefinito Assieme Cilindro
    Ciao a tutti...
    stavo facendo l'assime di un cilindro e voglio far muovere lo stelo con la sua corsa.
    Ho inserito il corpo del cilindro e successivamente il suo stelo.
    Come vincolo ho scelto il vincolo cilindrio.
    e a questo punto mi chiede:
    1) Allineamento asse
    ho evidenziato l'asse dello stelo e l'asse del foro del corpo del cilindro
    2) Asse di traslazione
    inserito il valore minimo (stelo tutto dentro) ed il valore massimo (stelo tutto fuori)
    Cosa servono bene il valore "posizione corrente" e il "valore di rigenerazione"? Io ho inserito un valore inerente con la mia corsa.
    3) Asse di rotazione
    non ho messo nulla
    Alla fine lo stelo non si muove. Dove ho sbagliato?
    Grazie mille
    17
    ...anzi si muove solamente nella fase di inserimento del vincolo usando il tasto PLAY e STOP presente in basso a destra. Poi ritorna nella posizione inserita nel "valore di rigenerazione".
    Ma quando è inserito in un assieme è completamente bloccato. Come si fa ad ottenere le due sue posizioni?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Per questa applicazione il vincolo più indicato è la connessione "Corsoio", dove gli devi indicare gli assi ed i piani lungo i quali lo stelo si può movere
    Utente Junior L'avatar di Mr.Rio
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    l'ho fatto in velocità, spero possa essere utile...
    Ho messo il valore di rigenerazione sulla rotazione, in modo che rigenerando lo stelo resta nella sua posizione in relazione alla corsa però torna allo 'zero' sulla rotazione.
    17
    Grazie per le dritte e per l'esempio :D. Siete tutti molto gentili.
    Anch'io ho fatto una cosa simile e con entrambi i vincoli (Corsoio e Cilindro). Lo stelo si muove, tra i due limiti min. e max., solamente in fase di gestione dei vincoli. Ovvero quando salvo e torno nell'assieme lo stelo resta fisso.
    C'è qualche opzione che bisogna spuntare o è normale?
    Buon week-end
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Citazione Originariamente Scritto da teoros Visualizza Messaggio
    Buon week-end
    Se il cilindro nell'assieme deve muovere qualcosa, anche questo qualcosa deve avere dei vincoli di movimento e non fissi...forse è questo il problema.
    17
    Forse ho risolto il problema...ho letto che per spostare un oggetto bisogna anche schiacciare i tasti "ctrl" e "alt". Effettivamente ora si muove.
    E' giusto vero?
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Si, c'è quel sistema oppure l'icona con la manina e la X in alto a sinistra (drag components).
    17
    Scoperto anche la manina con la X. Ottimo, ora si che va bene.
    1. Fori in cilindro
      Di sisaxix nel forum Inventor
    2. Risposte: 5
    3. cilindro telescopico
      Di MBT nel forum Inventor
    4. Forature su cilindro
      Di mrgreen2011 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Cilindro Pneumatico
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
