Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: nascondere componente
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito nascondere componente
    ciao a tutti,
    ho una domanda da farvi....
    faccio un esempio:
    sto lavorando in un assieme dove all'interno ci sono 100 bulloni....è possibile con un comando solo nascondere tutti i bulloni senza selezionarli uno per uno?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    vai su filtro, seleziona tutte le istanze (accanto al fulmine di aggiorna)
    254
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Grande!!!...è proprio quello che cercavo!
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Altrimenti potresti anche raggrupparli creando una cartella chiamata per es "viteria" e clikkando sulla cartella che li contiene tutti, nascondere l'intera cartella.
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Scusa ma io invece sono un po' più duro...
    Per "Filtro" intendi "Filtro Browser"?
    Se così fosse non riesco a capire "accanto al fulmine di aggiorna" che non vedo...
    Non risco a fare questa operazione, e infatti anch'io solitamente faccio una certella con dentro tutta la viteria.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Citazione Originariamente Scritto da Filo Visualizza Messaggio
    Ciao Filo,
    Con "fulmine" intendo il local update.
    Qui il resto
    261
    Perditempo
    Grazie mille...
    Avevo prorpio capito male, pensavo che prima bisognasse schiacciare il tasto "filtro"...
    1. Nascondere Feature
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Nascondere i componenti
      Di grinder nel forum Inventor
    3. Nascondere superfici
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Macro per nascondere componente
      Di onix nel forum Solidworks
    5. nascondere campitura
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
