Risultati da 1 a 10 di 12
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Tolleranze dei solidi importati
    Ciao ragazzi, prendo spunto da una discussione sul forum di NX per farvi 3 domande.
    1 - Volevo sapere se c'è un comando per conoscere le tolleranze di un solido o superficie importato.
    2 - Inoltre, come faccio a sapere con che tolleranza sto lavorando?
    Se ad esempio unisco una superficie vedo l'opzione TOLLERANZA 0.001.
    E' questa quindi la mia tolleranza?
    3 - Non conoscendo la tolleranza del file importato (perchè arriva da V4 o altri CAD) mi chiedevo se il solido importato aquisiva il valore di tolleranza d'importazione oppure manteneva quella del CAD di origine?
    Grazie.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Stef ....
    il problema sul solido non sussiste.. perche i solidi di esportano in step.... il problema sussiste sullle superfici.. cioe Iges o dal V4..
    Ad esempio la conversione da V4 a V5???
    il modellatore Catia V4 ha una tolleranza di modellazione 0.1mm (G1) di continuita superficiale, il V5 ha una tolleranza di 0.001mm (G2)... come continuità superficiale, quindi se devi importare un modello V4 devi impostare come tolleranza di superfici 0.1mm
    RS4
    341
    ingegnere
    calabria
    c'e' un testo allegato ??? sono io che non lo vedo ???
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    Mi dava errore ad allegarlo ma ho semplificato cio che era scritto ... niente di che
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao Stef ....
    RS4
    Ciao RS4,
    infatti il problema è nelle superfici.
    Esiste un comando per vedere la tolleranza di connessione/unione di due o più superfici?
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    E' pieno Stef.... tutte le analisi superfici catia connesioni e via dicendo .... G0 G1 G2 G3 come analisi... Catia V5 Come tu ben sai è il Top delle Superfici Classe A
    2292
    Lo so :-)
    non è sempre facile modificare matematiche V4. Tante volte è meglio fare tutto da capo.
    Magari anche per una mia non totale abilità con la modellazione di superfici.
    Ciao RS4 :-)
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao Stef ....
    RS4
    passo da NX al vostro forum perchè, appunto, il problema è molto sentito.
    Si tratta di sapere come far colloquiare vari cad e per questo conoscerne i parametri di lavoro, di import e di export.
    In NX si possono impostare due tolleranze: una di distanza e l'altra angolare.
    La prima (continuità G0) stabilisce quando due edge devono essere considerati un unico edge, la seconda viene utilizzata per le varie continuità G1, G2..
    Quindi non è che diminuendo la tolleranza ottengo continuità G maggiori, come mi sembra spieghi RS4 (o forse non ho capito).
    In secondo luogo questo, almeno in NX, ha influenza tanto nei solidi quanto nelle superfici. Se, per esempio, ottengo un solido dalla cucitura di superfici alzando la tolleranza di cucitura ottengo risultati del tutto imprevedibili.
    E' per quello che quando devo esportare un file, in qualsiasi formato, chiedo al destinatario come lo desidera e quindi imposto prima di fare il modello le tolleranze opportune.
    Purtroppo ho notato sia molta ignoranza in merito sia una notevole diversità di linguaggio.
    Tornando quindi in topic: coma lavora Catia?
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    giusto, se modello a 0.001 e poi devo esportare il file in iges o in step è uguale, l'impotante che la toll. d'esportazione sia settata uguale.
    g0 g1 g2 g3 e g4 non centra nulla ne con la tolleranza ne con quale formato si importa\esporta
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    Ciao flaviobrio_88,
    pensavo di iniziare un thread su cad meccanici a confronto per riunire, sull'argomento, le varie modalità esistenti nei diversi cad.
    A questo proposito chiedo anche la tua collaborazione: il tuo cad come lavora?
    1. Tolleranze lineari dei solidi importati
      Di Lorenzo77 nel forum NX (Unigraphics)
    2. File importati IGS
      Di Alex37 nel forum Solidworks
    3. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    4. Ricostruzione solidi importati
      Di chipier nel forum Inventor
      Risposte: 16
    5. trasformazione tracciati importati DXF
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
      Risposte: 21
