Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di todaniele
    48
    Mechanical Design Engineer
    Europa
    UNIGRAPHICS NX, AutoCAD, INVENTOR, PRO-E, Solidworks, Solidedge, Alibre
    Predefinito TRAJPAR spigoli sinusoide 90°
    Buongiorno a tutti,
    Utilizzando la funzione TRAJPAR nella seguente forma "sd4=10*sin(trajpar*360*10)" ottengo la figura in allegato.
    A me servirebbe che la sinusoide che si sviluppa lungo la circonferenza data, non fosse arrontondata ma avesse gli spigoli a 90°, come fosse un dente di sega (vedi ritocco in rosso nell'immagine allegata).
    Sapreste darmi una mano per cortesia?
    48
    Europa
    P.S. Non è necessario che i gradi siano 90, la cosa importante è che al posto della sinusoide arrotondata si riesca ad averne una con angoli a spigoli vivi
    45
    vario
    vario
    vario
    Citazione Originariamente Scritto da todaniele Visualizza Messaggio
    usa la funzione "grafico". Disegni in sketch la traiettoria a spigolo e metti in relazione il "grafico" con la sweep
    .... hai le orgie contate
    48
    Europa
    Grazie Wired,
    Utilizzando il grafico con la funzione "Var Sect Sweep", e legandolo alla relazione "sd9=evalgraph("CAM", trajpar*360)" per quanto riguarda la geometria tutto funziona.
    Vi è invece un problema legato al fatto che dovrei creare la ripetizione per tale geometria come nella relazione seguente "sd9=5*sin(trajpar*360*6)", dove il valore 6 sta ad indicare il numero delle sinusoidi suddivise in sulla mia circonferenza.
    Avrei dunque bisogno di riuscire a ripetere anche la geometria del mio grafico legandola ad una relazione che in base al diametro ne determini il numero di ripetizioni.
    Ora sto cercando di trovare la soluzione, nel frattempo sono ben accette le Vs. idee.
    45
    vario
    vario
    vario
    Grazie Wired,
    direi di costruirti un arco di cerchio 360/6. Un grafico di un solo "spicchio". Var sec sweep di superficie. Metti in serie radiale x6. Merge delle superfici e spessori.
    48
    Europa
    Citazione Originariamente Scritto da wired Visualizza Messaggio
    Grazie mille wired, avevo comunque già provato a mandare in serie un solo spicchio, però non è proprio quello che volevo ottenere (anche se il risultato non è male); vi terrò aggiornati su nuovi sviluppi ed ovviamente sono sempre ben accetti tutti i vostri suggerimenti.
    48
    Europa
    L'obiettivo è stato raggiunto, ho abbandonato l'uso del grafico e sono andato a mandare in serie geometrica un doppio dente di segha, gestendo ogni paramatro tramite relazioni apposite.
    Grazie ancora a tutti
    1. TRAJPAR Spigoli 90°
      Di todaniele nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. gestire trajpar in family table
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Spigoli invisibili
      Di Ecathe nel forum Revit
    4. sinusoide
      Di maurynd nel forum Ansys
    5. Sinusoide
      Di vale79 nel forum AutoCAD
      Risposte: 28
