Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
    25-03-2006, 00.42.50
    Mark1982
    Di nuovo ciao a tutti!
    Ho da porvi un'altra domanda!
    Ho realizzato per superfici un pezzo (in ambiente Generative Shape Design).
    In realtà questo pezzo sarebbe stato da realizzare per volumi (in ambiente Part Design)!
    Infatti devo applicare al pezzo del materiale per poterne poi fare un'analisi FEM.
    Esiste un comando per trasformare una superficie chiusa nell'equivalente volume?
    (Se possibile senza usare il comando Thickness)
    Ad esempio,
    1) costruisco un cilindro usando due superfici piane e una superficie curva laterale (costruzione per superfici);
    2) creo un prisma a sezione circolare mediante il comando Potrusion (Estrusione), in ambiente Part Design;
    3) come posso "riempire" il volume interno del cilindro ottenuto al punto 1), in modo da avere lo stesso risultato ottenuta al punto 3)???
    Ciao ciao a tutti!
    25-03-2006, 23.30.45
    ps78marche
    Nel Part design cerca la barra degli strumenti delle features basate su superfici, lì trovi un comando che si chiama Superficie di chiusura.
    Come input accetta un'unica superficie quindi prima di creare la geometria solida uniscile superfici che delimitano il tuo cilindro nel Generative Shape Design con il comando Unisci.
    Affinchè l'operazione vada in porto la superficie da chiudere deve essere chiusa o "facilmente chiudibile" altrimenti riceverai un errore.
    Saluti. P.
    29-03-2006, 01.05.04
    Mark1982
    Grazie per la dritta
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 20-02-2008 alle 22: 23
    1. Risultante su 2 body
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 16
    2. Sezionare part body
      Di gianni.pez nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Generare un'elica toroidale (shape design, open body)
      Di Alessandro Burchianti nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Semplify body
    5. Risposte: 3
