    76
    Catia V5R20 - Solidworks 2011
    Importare parametri da Part a Drawing
    Ciao a tutti.
    Volevo sapere se c'era un metodo affinchè, le voci create all'interno dei "parametri" di un Part, vengano riportati all'interno di una tabella di un drawing.
    Chiedo questo perchè vorrei evitare di riscriverle ogni volta a mano...
    Grazie.
    1660
    Svizzera
    nel disegno scrivi un testo e poi con il tasto destro vai a selezionare il testo nei parametri del 3d.
    Devi armarti di pazienza ma vedrai che ce la fai.
    76
    Dopo diversi tentavi, ho eseguito il procedimento che mi hai consigliato. Grazie 1000 per l'intervento!
    76
    Citazione Originariamente Scritto da railroad Visualizza Messaggio
    Scusate il doppio messaggio.
    L'operazione eseguita (attribute with link), ha prodotto i risultati voluti. Volevo capire se è normale che non mantenga il link diretto con il valore prescelto.
    Es: lunghezza = 8mm lui riporta in tabella il valore 8mm. Se io, all'interno del mio part modifico il valore, portandolo a 10mm, la tabella non si aggiorna, lasciando invariato il valore a 8mm. E' normale o sbaglio qualcosa?
    Grazie.
    1660
    Svizzera
    Non è normale, dovrebbe mantenere i ling e aggiornare il valore ad ogni modifica. Prova ad aggiornare il disegno. Se non va posta i files 2d+3d
    1. importare profili dwg in solid edge part
      Di biropg nel forum Altri software di CAD generico
    2. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    3. inserimento parametri nella part list
      Di Crazy Fly nel forum NX (Unigraphics)
    4. importare profili dwg in solid edge part
      Di biropg nel forum Solid Edge
    5. Importare assieme 3D stp inserendolo in una start part
      Di Faggy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
