Risultati da 1 a 1 di 1
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Predefinito problema generazione superficie
    Ho dei problemi nella generazione di una superficie, devo replicare in maniera esatta una superficie che arriva da una geometria morta.
    Sto provando con una boundary perchè mi sembrava la strada + semplice e veloce ma vedo che proe mi resituisce un errore legato ad un intersezione tra curve.
    Mi sto incagliando in una procedura non efficace in relazione al risultato che voglio ottenere?
    Allego un paio di immagini esplicative. (PROE WF4)
    • Tipo File: png 1.png (17.9 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 2.png (18.4 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 3.png (24.6 KB, 13 Visualizzazioni)
    1. generazione superficie
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Problema son superficie
      Di stef_design nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. PROBLEMA DIVISIONE DELLA SUPERFICIE
      Di massiG82 nel forum Solidworks
    4. problema con superficie
      Di stedemarco nel forum CATIA V5 vari
    5. PROBLEMA DI CHIUSURA DI UNA SUPERFICIE
      Di callisto100 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
