Risultati da 1 a 9 di 9
    47
    disegnatore cad
    italia
    autocad mechanical
    Predefinito Eliminare completamente gli attributi dei blocchi
    salve mi occore sapere come fare per eliminare gli attributi definitivamente
    infatti mi capita spesso che ne resta solo uno e queso non riesco ad eliminarlo in nessun modo anche provando con metodi un pò drastici tipo salvando il blocco in dxf versione 12 oppure con un semplice Purge....
    nella finestra "Gestione attributi bloccho" c'è l'elimina ma quando resta un solo attributo questa resta congelata....
    esiste un modo per aggirare questo ?
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    prova questo
    Quick way to remove all attributes from a selection set of blocks inside a drawing
    http://www.dotsoft.com/public/attstrip.vlx
    47
    disegnatore cad
    italia
    autocad mechanical
    scusa.... come faccio precisamete a caricare questo VLISP, in autocad? mi potresti dare una spiegazione dettagliata?
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Devi avere AutoCAD FULL,
    per caricarlo comando _APPLOAD
    o trascini il file all'interno dell'area di disegno di AutoCAD
    Poi dai il comando ATTSTRIP
    47
    disegnatore cad
    italia
    autocad mechanical
    ok risolto senbra funzionare............grazie
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    .... prego ;)
    2015
    9
    Supporto Software Ingegneria
    Liguria
    Autocad Mechanical 2015 - AVEVA Diagrams
    riappo questa vecchio topic...
    ho lo stesso problema.. ho degli attributi dentro un blocco e vorrei eliminare gli attributi e lasciare il blocco..
    come posso fare?
    edit
    se uso gli express block e dico di esplodere gli attributi in testo, nel momento in cui ricreo il blocco mi esce questo messaggio:
    Application reference missing: ACAD, to AcDbLinetypeTableRecord.
    47
    disegnatore cad
    italia
    autocad mechanical
    https://www.wetransfer.com/downloads...6124958/f6de40
    2015
    9
    Liguria
    grazie mille per la risposta! avevo già visto il file lips ma purtroppo era scaduta la pagina e non me lo faceva caricare..
    ora il problema degli attributi è sparito ma da _refedit mi rimane il problema:
    ho letto che è dovuto al fatto che è stato fatto da autocad arch e io ho il mechanical :( l'unico modo è usare _bedit ma così visualizzo solo quello che ho nel blocco e non quello che ho intorno ad esso :(
    1. Aggiornamento attributi nei blocchi
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    2. Esplosione blocchi con attributi
      Di power23 nel forum AutoCAD
    3. Eliminare blocchi inutilizzati
      Di ame nel forum AutoCAD
    4. Creazione di blocchi con attributi
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
