Risultati da 11 a 20 di 21
    449
    NX8 TC9
    Si può fare senza macro utilizzando ug_setPartAttrValue() e ug_askPartAttrValue( ), il tutto in ambiente expression.
    Oppure lo spreadsheet come se dovessi configurare delle family member.
    Grazie...
    12
    Unigraphics NX4
    grazie, adesso provo ad utilizzare la formula (anche se mi viene il dubbio che chieda un valore numerico) poi vi farò sapere
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ma come li prendi i "pezzi" del file name? Non ho trovato funzione...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    449
    NX8 TC9
    Lui ha bisogno di creare un attributo che è la concatenazione del file name e della revisione.
    Il file name lo ha, la revisiona pure.
    Io capito così.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Io capito così.
    Ciao Ale.
    Il problema (forse mio a questo punto) é che lui le info le ha nel nome file.
    Non ho trovato modo di fare il "parse" del nome per popolare gli attrubuti.
    12
    Unigraphics NX4
    In effetti il problema è proprio quello che dice Matrix.
    Ho provato ad utilizzare le "expressions" di Utente NX, ma, se ho capito bene, vorrebbe che come "Value" di attributo venisse associato un numero.
    Mi va bene passare per l'expression o per lo Spreadsheet, l'importante è riuscire ad inserire come valore il nome del mio file, in automatico, tramite una formula.
    Il mio sistema lavora con il "versioning" (e fin qui immagino fosse chiaro a tutti), quindi ug riconosce già il nome del file come PART_NAME_CORE e la revisione/edizione come PART_NAME_VERSION.
    Quello che mi sembra strano è che non si possano utilizzare queste info, che lui ha già.
  7. #17
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Gabri1972 Visualizza Messaggio
    Trovata soluzione OOTB.
    Vi dico subito che non è farina del mio sacco, ma di uno dei miei ragazzi... uno dei più bravi.
    La capacità di un manager è (anche) quella di saper trovare le informazioni quando non le sa.
    Nome del file: AA12345_00
    CODICE = first(SplitString( ug_askCurrentWorkPart(), "_." ))
    Espressione di tipo stringa
    EDIZIONE=second(SplitString( ug_askCurrentWorkPart(), "_." ))
    EDIZIONE_INT=MakeNumber(second(SplitString( ug_askCurrentWorkPart(), "_." )))
    Espressione di tipo integer
    ... a questo punto, vai negli attributi e linki gli stessi con le espressioni...
    Ovviamente il tutto è "parametrico"... se cambi il nome del file, con "update for external change", si modificano le espressioni.
    Un grazie di cuore a Marco R, che, a volte, ci legge, ma non interviene e lascia a me l'incombenza.... ne terrò conto per gli aumenti di stipendio FY2011.
  8. #18
    12
    Unigraphics NX4
    Matrix grande lavoro!! grazie mille
    pensa che con la mia struttura di codice riesco a dividere Commessa/Codice/Edizione FANTASTICO!!!
    ...c'è un problema.....mi funziona benissimo sulla NX7.5, ma sulla mia vecchia NX4 no, peccato non essere aggiornati, porca vacca!!.
    continuo a fare qualche prova....vedremo
    se dovessi avere altre news dal tuo mittico Marco R fammi sapere
    Grazie comunque
    Gabriele
  9. #19
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Grazie comunque
    Gabriele
    Si vede che in NX4 quelle funzioni di manipolazione delle stringhe non c'erano.
    Un altro collega lo ha fatto usando il Journal... ma in NX4 il Journal manco c'era.
    Altre News oltre ad aver risolto il problema? non credo...
  10. #20
    449
    NX8 TC9
    Che dire...grazie Beppe, ma dire che non si può fare senza macro e usare le expression...è farina del mio sacco.
    Poi nelle expression c'è tanta roba e trovare il comando giusto è compito di chi ha il problema, l'importante è metterlo sulla strada buona.
    Medaglia...medaglia....alla Muttley
    http://www.youtube.com/watch?v=PLE4ZXldVOM
    Grazie...
    1. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    2. GESTIONE I-PROPERTIES E NOMI FILES
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    3. Properties
      Di Devis nel forum Solidworks
    4. INVENTOR_Physical properties
      Di RANULFO nel forum Hardware
    5. Libreria Material Properties
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
