    21
    Autocad - Solid Edge
    Predefinito Colore sfondo permanente
    vorrei cambiare in modo permanente il colore di sfondo sulla ST3 (attualmente gradiente bianco e nero) con la modalità "vista > stile" cambio solo sul file che sto lavorando, ma come posso fare per intervenire una volta per tutte in modo che non lo debba rifare ogni volta anche sui nuovi file?
    Grazie.
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    cambia lo sfodo dei files modelli .par, .asm, e .psm nella directory template dove e' installato solid edge... quando inizi files nuovi solidedge pesca quei modelli da lì
    21
    Già! era così semplice che non ci avevo pensato!
    Grazie.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    papao,
    grazie di esserti presentato!
    Magri potevi leggerti le regole e cercare nel forum una discussione simile!
    mah!!!
    21
    Ciao gerod, ti ringrazio per il benvenuto.
    Comunque sono andato a cercarmi qualcosa di simile ma senza risultato.
    Magari la discussione ci sarà pur stata ma io non l'ho vista, non è che sia proprio semplice trovare l'argomento che centra il problema.
    ...e comunque se hai pazienza cercherò di migliorare.
    3875
    io sono paziente!!!
    Lo sono sempre stato ... non con tutti (con te lo sono!)
    Un saluto
    1. COLORE SFONDO STAMPA MESSA IN TAVOLA IN PDF
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Impostare colore sfondo di AutoCAD 2010
      Di un_poldo nel forum AutoCAD
    3. Cambiare colore dello sfondo
      Di vincent_81 nel forum Inventor
    4. colore sfondo all'apertura
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Colore di sfondo nei campi dati
      Di blusky nel forum AutoCAD
