Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Sviluppo mezza virola
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Predefinito Sviluppo mezza virola
    sicuramente sbagliamo qualcosa...
    un tubo creato da estrusione di cerchi concentrici, tagliato a meta' per la lunghezza, non ci viene sviluppato correttamente.
    provando a creare uno schizzo,
    -cerchio esterno di diametro D
    -cerchio interno per creare lo spessore
    -concludi schizzo
    -estrudi N
    -schizzo per permettere l'estrusione di sottrazione per meta' tubo
    -estrusione di sottrazione
    -trasformazione del pezzo in lamiera con specifica dello spessore
    -modello piatto
    a noi lo sviluppo non torna (ma non per qualche millimetro... tipo quasi la meta'!)
    se sviluppo tutto il tubo con il solito taglio "invisibile" lo sviluppo e' corretto.
    Qualcuno ha voglia di fare una prova?
    Se non mi sono spiegato bene scusatemi e insultatemi pure, cerchero' di spiegarmi meglio
    1233
    Veneto - Emilia
    Io non sono esperto di Inventor, ma pare che il fattore "k" usato non sia corretto, devi usare 0.5 come se facessi lo sviluppo manualmente.
    Ciao e Buon Lavoro........
    114
    Inventor
    ok, potrebbe essere,
    ma come e' possibile che se il tubo e' intero lo sviluppo viene corretto?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Il fattore K in calandratura e' 0,5;senza se e senza ma.Ci sono diverse discussioni in merito che lo confermano.
    Per quanto riguarda lo sviluppo di meta' tubo, ho voluto provare: a me da' misure uguali,quindi;sei sicuro di tagliare con un piano che passa esattamente nel centro?
    O anche:il piccolo taglio di divisione (estrusione di sottrazione) per permettere lo svolgimento e' simmetrico rispetto al centro tubo o e' su un lato? potrebbe essere questa la differenza che trovi....
    Tarkus
    114
    Inventor
    Non capisco...
    quel giorno abbiamo provato in 2 la stessa cosa su pc differenti ma con lo stesso risultato.
    Adesso ho provato... e viene giusto!
    Riapro il file incriminato e... sbagliato... e' come se facesse un resize automatico sullo sviluppo.
    Boo!
    Grazie cmq ;)
    3690
    Piemonte (CN)
    Il fattore K in calandratura e' 0,5;senza se e senza ma.....
    Bhè... non sarei così assolutista
    Diciamo che sta lì intorno e per il calcolo è accettabile usare quello, almeno entro certi "piccoli" spessori. Se si sale di molto le cose cambiano.
    2339
    Non ho esperienza di calandratura per spessori oltre 50 mm,pero' fino a questi spessori il fattore k=0,5 funziona, se poi insorgono altri fattori sulla deformazione durante la calandratura, non li conosco.
    Magari se hai conoscenza di correttivi o altro al fattore K per spessori piu' grandi, postali che potrebbero fare comodo....
    Tarkus
    1. Sviluppo
      Di tecmec nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    2. Quotare mezza vista
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. sviluppo
      Di alfiosca nel forum Solid Edge
    4. [Recuperato] Calcolo sviluppo mezza sfera
