    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Offset su schizzoin tavola
    Buon giorno a tutti,
    In ambiente IDW, vorrei disegnare una linea d'asse a distanza costante dal profilo sagomato di un pezzo,quindi entro in schizzo,proiezione geometria del profilo esterno del pezzo,offset,cambio proprieta' e metto la linea di asse.
    Esco dallo schizzo: niente.
    Le linee costruite con un offset da schizzo,non rimangono visibili.:
    L'opzione Linea solo schizzo non e' settata.
    C'e' un metodo che non conosco?
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    prima di fare l'offset assicurati che l'iconcina che vedi nell'allegato sia disattivata. Dopodiché la proprietà della linea cambiala solo dopo aver chiuso lo schizzo.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Trovato l'arcano,e' quasi come dici tu:
    Prima di fare l'offset,come gia' ho scritto, l'icona e' disattivata;mi hai fatto notare pero'che e' dopoche l'offset si attiva.
    Basta settare su ogni entita' creata dall'offset e disttivare l'opzione.
    La proprieta' si puo' a questo punto cambiare sia prima o dopo; con la differenza che in schizzo devi settare le entita' una ad una, fuori dallo schizzo, puoi settare tutto l'offset...
    Tarkus
    1. offset
      Di superbiker91 nel forum Solid Edge
    2. Offset
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    3. offset
      Di LoSte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. offset
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    5. offset
      Di siou nel forum Solid Edge
