Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di kikko
    17
    Libero professionista
    Autodesk Inventor 11
    Predefinito Formula per fattore di sicurezza
    In analisi stress viene esposto il fattore di sicurezza.
    Potete aiutarmi a trovare la formula adoperata nel calcolo?
    Al cliente non basta la presentazione del risultato ma anche il metodo adoperato.
    Grazie infinite
    kikko
    kikkone
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    In Inventor il fattore di sicurezza viene calcolato in base al carico di snervamento o al carico di rottura del materiale.
    La formula impiegata è la stessa di sempre.
    FS=carico snervamento/carico progettuale
    FS=carico rottura/carico progettuale
    E come sempre se minore di uno |> fallimento progettuale,
    e FS normalmente voluti sono dal 2 in su a seconda dei campi.
    2017
    3
    Lavoratore a tempo determinato
    AN
    Solid works
    Buongiorno
    mi chiamo Maurizio sono un nuovo utente ma purtoppo in progettazione meccanica ho poca esperienza.
    Cortesemente vorrei sapere:
    Se io devo progettare un pezzo meccanico, per esempio un supporto motore, questo supporto deve resistere ad un certo peso.
    Il fattore di sicurezza, da cui derivano le caratteristiche del supporto, deve essere calcolato per tentativi o c' è un modo per dimensionare il supporto a seconda del carico che deve sostenere?
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie e distinti saluti Maurizio
    1347
    Progettista/Disegnatore
    Ci sono, ovviamente, dei metodi per dimensionare ogni organo meccanico.
    Anche perché altrimenti prima dell'avvento del FEM non si sarebbe potuto progettare nulla.
    Se non hai conoscenze in progettazione meccanica credo sia difficile per te riuscire nel compito.
    Almeno le conoscenze scolastiche le hai?
    2017
    3
    AN
    Solid works
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Tecnomodel grazie di avermi risposto, le conoscenze scolastiche sto cercando di farle, un pò le ho ed un pò no.
    Però il discorso è che se il fattore di sicurezza deve essere maggiore o eguale di 1 se è maggiore di uno io come faccio a sapere di quanto deve essere maggiore di 1?
    Se non c' era il calcolo FEM se il fattore di sicurezza deve essere maggiore di 1 come faccio a sapere di quanto deve essere maggiore di 1?
    1347
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Qui hai già la risposta.
    2017
    3
    AN
    Solid works
    Buonasera
    Tecnomodel grazie del tuo aiuto, sei stato di grande aiuto.
    1. Progetto formula ATA
      Di peppo82 nel forum Automotive
      Risposte: 79
    2. Simulation- FOS - Fattore di Sicurezza
      Di Hyper nel forum Solidworks
    3. formula per trovare angolo
      Di solokite nel forum Automotive
    4. Fattore sicurezza per carico su seeger
      Di Besadogo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Fattore di sicurezza apparecchi di sollevamento
      Di rikk nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
