Risultati da 11 a 18 di 18
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da black.eagle Visualizza Messaggio
    ho sentito parlare un'utilità che permette di passare da superfici STL a superfici di Pro/E....:D:D:D
    Ne sai qualcosa?
    Scusa ma dove l'hai sentito ?:D
    thinkID70
    probabile che l'abbia sentito da suo cugino... :D
    Utente Junior L'avatar di black.eagle
    20
    Propotipazione rapida (...che non lo è mai abbastanza)
    Belluno - Veneto
    Pro/e WF3 - Pro/NC - Rhino - Autocad
    un mio collega è andato alla presentazione ufficiale PTC a Padova un mesetto fà circa,quando è rientrato mi ha riferito dei miglioramenti che gli erano stati illustrati....
    Il mio dubbio è che non ricordo bene se era implementato anche il formato STL,per questo motivo ho chiesto...
    B.E.
    67
    BZ
    Creo3
    Si, si puo fare questo lavoro, serve il sequente modulo:
    REX (Reverse Engineering Extension)
    http://www.ptc.com/appserver/mkt/pro...home.jsp?k=870
    Arni
    Si arni ... io uso il modulo REX perchè faccio reverse di mestiere.
    Ma devi modellare ... te lo scordi di esportare un STL in superfici schiacciando semplicemente un bottone.
    20
    Belluno - Veneto
    maxoopus,cosi mi fai passare proprio per uno sfaticato...... non chiedo tanto:D:D
    Sinceramente credo che neanche importando in WF4 file in un qualche formato proprietario ed utilizzando le nuove funzionalità, (che non conosco),basti premere semplicemente un bottone:o
    Anche dei miei colleghi usano REX,la mia domanda era mirata agli STL:p
    Grazie mille Arni
    B.E.
  7. #17
    Ozzy
    Forse il tuo collega si è confuso con gli step o iges e con il modulo import data doctor che hanno notevolmente migliorato.
    Ma non centra nulla con il rex.
  8. #18
    20
    Belluno - Veneto
    Si...forse è così:(
    Grazie a tutti
    B.E.
    1. Importare dei file dwg
      Di Ecathe nel forum Revit
    2. CAM con Proengineer
      Di smartsystemsrl nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Importare un file .swb
      Di Maury nel forum Solidworks
    4. Importare file 3d max
      Di cesco nel forum Revit
    5. Importare file dwg...
      Di Rivers nel forum Revit
