    21
    Studente ing. meccanica specialistica
    Puglia
    Autocad, Fluent, Solid Edge
    Predefinito Problema con il comando 'Variables'
    Salve a tutti. E' da qualche giorno che ho un problema che non riesco a spiegarmi con il mio Solid Edge ST3. In pratica, non riesco ad aprire la finestra delle variabili del mio modello dalla sezione 'Tools': cliccando sul relativo pulsante, infatti, questa non viene aperta. Ci tengo a precisare che il problema è sorto qualche giorno fa, infatti prima il comando funzionava regolarmente. Ho provato persino a disinstallare e installare nuovamente il software ma il problema persiste. Grazie in anticipo a chi volesse aiutarmi. Saluti.
    Luciano
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da luciano1989 Visualizza Messaggio
    Luciano
    Probabilmente la finestra compare al di fuori dello schermo visibile. Nei driver di nvidia c'è un'opzione che previene questo comportamento. In alternativa puoi resettare il registro di windows.
    Cintura nera di solid edge
    21
    Puglia
    Ok grazie mille. Risolto con un ripristino di sistema.
    1. Problema comando loft
      Di D.Sciortino nel forum Solidworks
    2. PROBLEMA CON COMANDO OUTLINE
      Di acant11 nel forum 3D studio
    3. Problema con il comando taglia
      Di geomap nel forum AutoCAD
    4. Problema con il comando loft
      Di CarloCattivik nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Problema comando VPSCALE
      Di icione nel forum AutoCAD
