Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: DOVE SBAGLIO?
    34
    studente
    milano
    solid works
    Predefinito DOVE SBAGLIO?
    qualcuno mi saprebbe gentilmente dire dove sbaglio nel fare questo loft? perchè non mi riesce a prendere l'ultima linea guida dicendomi " riordinamento della curva guidata non riuscita"?...ogni linea guida che ho messo ha uno schizzo a parte come dice la guida...però non riusco a trovare l'errore
    ilmas
    • Tipo File: rar loft.rar (50.9 KB, 28 Visualizzazioni)
    thinkID70
    Ciao, non uso solidworks però sembra che il problema sia dovuto al seam che probabilmente non è in asse tra il cerchio e il rettangolo.
    se il seam è sfalsato, le superfici su avvolgono.
    prova a fare 4 superfici rigate piuttosto che usare un loft diretto tra cerchio e rettangolo
    34
    studente
    milano
    solid works
    mmm per seam si intende?
    thinkID70
    guarda questo video;
    è fatto con Rhino per semplicità
    il seam è quella giutura che vedi evidenziata nella seconda parte del video
    in solidwork dovresti essere in grado di poterlo controllare, a meno che il loft non tenga conto in automatico di questo dettaglio
    http://www.superfici3d.it/seam.wmv
    34
    studente
    milano
    solid works
    infatti con solid works succede la stessa cosa, io però vorrei riuscire a selezionare le linee guida del loft che voglio, nel modello che ho allegato ci riesco ma quando arrivo alla selezione dell'ultima linea guida mi smbomba tutto il loft
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da ilmas86 Visualizza Messaggio
    ti "sbomba" tutto il lofo perchè il cerchio è composto da un solo bordo mentre il quadrato ne ha quattro.
    ripeto non uso SW ma potresti fare così
    fai il loft associativo (oppure rendilo tale) e se ti viene sfalsato seleziona il cerchio e ruotalo fin tanto che la superficie non risulti più degenere;
    controlla che la direzione del cerchio e del rettangolo siano orientate allo stesso modo; ci sarà un comando che ti indica l'orientamento delle curve...ma non so quale...
    domanda a qualche SW user :-)
    Ozzy
    dividi lo schizzo del cerchio in 4 entità a 45 gradi.
    Non ho visto la parte ma mi pare che il problema sia lo stesso che ha proe con il blend che è la stessa cosa del loft.
    34
    studente
    milano
    solid works
    niente da fare...ho seguito tutti i vostri consigli ma ho sempre lo stesso problema:(
    thinkID70
    sbagli qualche cosa...è impossibile che non riesci a realizzare quella figura...
    posta qui le curve in iges o step
    34
    studente
    milano
    solid works
    ecco qua........
    1. Risposte: 34
    2. Ripetizione circolare... Dove sbaglio???
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    3. dove sbaglio?
      Di stefanoart nel forum Reverse Engineering
    4. e la macchina o sbaglio qualcosa....
      Di torok nel forum Solidworks
    5. Quote selezionate per sbaglio
      Di x11start nel forum AutoCAD
