    16
    disegnatore meccanico
    Pro/engineer WF4
    Predefinito Vincolo di isometria tra due cerchi nello sketch
    sto imparando ad usare Catia e volevo sapere come si fa ad imporre un vincolo di isometria tra due cerchi nello sketch.
    Ho capito come si fa tra due lati del rettangolo ed ho provato allo stesso modo con i due cerchi dell'immagine, ma Catia segnala un errore si sintassi.
    E' possibile farlo e come?
    Vi ringrazio per l'aiuto.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    che vincolo vuoi???
    forse intendi concentrici ????
    mostracelo in pro\e cosa vuoi e vediamo in catia il similare ;)
    RS4
    16
    Pro/engineer WF4
    Predefinito Vincolo uguale in pro-e
    spiego meglio.
    Nello sketch di pro-e posso utilizzare il vincolo "uguale" per rendere due linee di ugual lunghezza, e due cerchi di ugual raggio.
    Nel caso dell'immagine 1, all'inizio ho due linee di diversa lunghezza (100 e 120) e due cerchi di diverso diametro (100 e 120).
    Attivando il comando di vincolo uguale e selezionando prima la linea di lunghezza 100 e poi la linea di lunghezza 120, pro-e rende la seconda linea selezionata di ugual lunghezza rispetto alla prima, ciò viene evidenziato con la sparizione della quota 120 e la comparsa del simbolo L1 vicino alle due linee.
    Se andassi a cambiare la quota della lunghezza 100 della prima linea anche la seconda linea cambierebbe.
    Posso fare la stessa cosa anche per i due cerchi.
    Nell'immagine 2 ho applicato il vincolo uguale tra le due linee e tra i due cerchi.
    E' possibile farlo in Catia?
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie a tutti per la pazienza.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da michaeljack Visualizza Messaggio
    spiego meglio.
    A ok adesso e tutto chiaro ricordo il comando di Pro\e di uguglianza di quote ma la gestisce come vincolo inserendo nella seconda geometria la L
    In Catia fa la stessa cosa, ma lo gestisce con le relazioni nello sketch con la funzione modifica formula sulla quota che vuoi parametrizzare come uguaglianza o puoi anche sottrarla dividerla ho gestirla con una funzione o tant' altro
    RS4
    1. pattern nello sketch
      Di andre83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. vincolo curvatura in sketch
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 21
    3. Quotare ''diametro'' nello sketch di una rivoluzione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. aggiungere riferimenti nello sketch:
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
    5. Comando Specchia nello Sketch
      Di Druck nel forum Solidworks
