    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    Pro ENGINEER WILDFIRE2
    Predefinito TRASFORMARE SOLIDO IN SUPERFICIE PER ANALISI FEM
    PROE WILDFIRE2
    Salve a tutti!
    Mi trovo nella situazione di analizzare agli elementi finiti con mechanica un solido avente due dimensioni molto più estese rispetto alla terza, e quindi, per fare un'analisi più precisa vorrei trasformare questo solido in superficie, ed analizzarlo con triangoli o quadrilateri, e non con tetraedri, ma non so come si procede!
    Il prt è stato modellato nel modo classico, come solido, con 3 dimensioni, densità ecc..
    Utilizzando questo tipo di analisi fem di superficie, si possono applicare carichi bearing nei fori?
    Grazie in anticipo!
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Puoi specificare di cosa stai parlando esattamente?
    stai scrivendo nella sezione dedicata ad me10
    1. Trasformare una mesh in un solido o superficie
      Di joe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. TRASFORMARE SOLIDO IN SUPERFICIE PER ANALISI FEM
      Di mazzu nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. Trasformare IPT o IAM in un corpo solido
      Di ale72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Trasformare superficie in solido
      Di jeanpier01 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 25
    5. Trasformare una Superficie in un corpo solido
      Di Dexster nel forum Inventor
      Risposte: 22
