Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: resistenza elettrica
    58
    ing.meccanico
    marche
    SolidEdge st8, SolidWorks
    Predefinito resistenza elettrica
    Salve a tutti :)
    sono uno studente di ing.meccanica,
    vorrei sapere se è possibile realizzare una resistenza elettrica con questa geometria su SolidEdge st3.
    (allego una immagine)
    inoltre mi servirebbe svilupparla con una sezione tubolare ad andamento sinusoidale.
    grazie mille
    Ultima modifica di cacciatorino; 25-11-2011 alle 08: 45
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da gaz89 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti :)
    è possibile lavorando con le loft o con estrusione di scorrimento
    grazie mille
    cosa intendi di preciso? io traduco in parole spicce che la sezione del tubo dovrebbe partire da diciamo un'ellisse verticale e lungo il percorso deformarsi fino ad arrivare orizzontale... giusto?
    se si lo fai con le loft ma non pretendere che in 2 click fai tutto
    Gianluca...alias Tequila
    9339
    Salve a tutti :)
    grazie mille
    Due cose:
    1) e' meglio che le immagini siano inserite come allegato al messaggio, e non come link esterno.
    2) Parti da una spirale: dovrebbe essere possibile (lo dico per sentito dire in quanto la mia licenza non fa queste lavorazioni) eseguire una protrusione elicoidale CONICA ma con altezza d'asse = zero. In questo modo dovresti ottenere una specie di spirale, forse non perfetta ma adatta al tuo scopo. Poi dovresti chiudere le sezioni inizialie finali per arrivare alla forma finale che ti serve.
    2874
    Veneto (PD)
    allego esempio interpretato
    614
    Emilia-Romagna
    secondo me per "sezione tubolare ad andamento sinusoidale" intende qualcosa di simile ad un corrugato. si fa, ma è molto laborioso. mi sa che è più facile dargli una forma spiraliforme alla superficie corrugata (se la questione è solo estetica)
    volevo provare a postare un esempio, ma mi va fuori di memoria (con 3 gb...)
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    se fosse come dici te, lo sconsiglio caldamente di modellarlo in questo modo perchè viene un file pesante e la procedura non è cosi semplice. Se lo deve rappresentare io farei la spirale con il diametro tubo esterno maggiore della parte "corrugata" e sulla messa in tavola metterei poi un dettaglio di come è realmente la sezione del tubo. Più semplice e meno doloroso da farsi
    58
    ing.meccanico
    marche
    vi ringrazio per l'interesse,
    in effetti l'idea di Tequila è più fattibile e richiederà meno tempo.
    grazie ancora
    1. elica barca elettrica
      Di rbaffigo nel forum Navale
      Risposte: 35
    2. CHIAVE ELETTRICA
      Di cesare_ nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Analisi elettrica Ansys
      Di danielec1 nel forum Ansys
    4. dispersione elettrica
      Di mir nel forum Elettrica/Elettronica
    5. la guida di una locomotiva elettrica
      Di RUGGIUNO nel forum Elettrica/Elettronica
