Risultati da 1 a 10 di 30
    10
    tecnico
    toscana
    51019
    Predefinito quale scelta CAD per sviluppo lamiera?
    Volendo imparare ad utilizzare un CAD che mi permetta di calcolare lo sviluppo della lamiera per l'azienda dove lavoro, volevo un consiglio per:
    1- un software veloce come apprendimento, (non avendo esperienza di 3d, ma solo di autocad 2d)
    2- che mi permetta di calcolare lo sviluppo della lamiera dato il materiale, lo spessore, l'angolo di piega.
    3- eventualmente uno strumento che mi calcoli lo sviluppo anche in una dimensione alla volta. cioè senza ridisegnare il modello in 3d, ma solo dandogli i parametri bidimensionali.....! questo mi basterebbe!!!
    GRAZIE!!!!
    Utente Junior L'avatar di is3design
    18
    Progettista e grafico CAD 3D
    Catia v5, Solid Edge, Solidworks, Blender
    Solid Edge (ambiente Sheet Metal) è molto semplice da utilizzare per le lamiere (non carrozzerie).
    In una giornata hai imparato tutto se sai cosa devi realizzare.
    Engineering and CAD Solution for Your Business
    10
    tecnico
    toscana
    51019
    scusa l'ignoranza...
    praticamente il programma che mi consigli è solidedge e sheet metal cosa sarebbe?
    un modulo aggiuntivo?
    grazie!!!
    18
    Sì, dipende dal pacchetto ma se non sbaglio è incluso anche in quello più base.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da is3design Visualizza Messaggio
    Non e' incluso in SoliEdge versione "Design and Drafting" (che sarebbe la versiona base), e' richiesta come minimo la versione "Classic".
    SE_CP
    Predefinito Precisazione licenze
    Design & Drafting: feature di base - no modellazione lamiera - tutta la messa in tavola - API solo per dft - NO ADD-ON
    Foundation: Tutto meno: Insight; Femap Express; PMI; Virtual Studio+; Std Library; Feature Recognizer;
    Classic: Tutto (eccetto gli Add-on, ovvio)
    Arlequim
    in effetti il modulo SM di solidedge è davvero ben fatto (e molto usato), facile da utilizzare e completo (= sei operativo fin dal primo giorno).
    1162
    Se provieni da autocad potresti provare anche inventor, il mio consiglio è comunque di valutare di persona il software e di non farlo solo per l'uso contingente...non si sa mai! :)
    262
    Furlanìa Occidentale
    Anche solidworks ha un ambiente lamiera (incluso nel modulo base) molto intuitivo e discretamente potente.
    Io non ho esigenze estreme e mi ci trovo molto bene.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Ho un cliente che usa SolidEdge, e mi ha chiamato tante volte a fare le lamiere in SolidWorks perche in SE non riusciva a fare
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. SVILUPPO IN PIANO QUALE SOFTWARE E' PIU VELOCE
      Di RS4 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Quale scelta tra Staad e SAP2000
      Di gil nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. Quale CAD permette un'agevole sviluppo di PLUG-IN?
      Di mbomb@lifegate.it nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 16
    5. [Recuperato] Quale scelta ?
