    65
    Lavorazioni conto terzi
    SE V20 - autocad2008 - PowerShape - PowerMill
    Predefinito Fresatura in Filettatura
    Salve, devo eseguire una filettatura interna con una fresa a filettare a disco.
    Riesco ad impostare quasi tutto, tranne che non capisco il parametro con cui parte da sotto il foro ( cioè, imposto 15mm di filetto e lui parte a quasi 19 ), ma questo problema lo risolvo mettento che è profondo 12 invece di 15, anche se vorrei capirne la logica perche non mi piace andare a tentativi !!!
    Comunque, il vero problema è un'altro .
    Possibile che non sia possibile impostare la correzione del raggio fresa ???
    Se me lo fa largo o stretto, devo ogni volta tornare a disegnare un Diametro fresa leggermente diverso, rielaborare il percorso, ripassarlo al Post, rimetterlo in macchina, ricaricare utensili e azzeramenti ecc... ecc... ????
    Ogni volta che si consuma leggermente l'inserto, o all'inizzio quando sto un po stretto prima di trovare la misura giusta ???
    Mi sembra una cosa troppo complessa e lunga !!!
    Possibile che non sia possibile impostare la correzione del raggio fresa in modo da lavorare solo con il correttore a bordo macchina ????
    Io usa la versione 11 di powermill
    Grazie per i consigli
    65
    Dopo 2 ore che ci giravo intorno, mi sono accorto che c'era ancora selezionato il flag " ciclo di foratura" in basso a dx nella finestra del ciclo , per quello che non mi faceva selezionare la comprensazione del raggio !!!
    Quindi, ho risolto il problema :-)
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    quando sei nelle feature attivi il ciclo?
    il post è configurato?
    1. Fresatura HSC
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
    2. Fresatura elettrodo
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
    3. Cam per fresatura 4 assi
      Di studioranzato nel forum CAM forum generale
    4. Fresatura
      Di fix68 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    5. Fresatura
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
