Discussione: Testo Circolare
    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    Predefinito Testo Circolare
    Buongiorno a tutti
    dovrei fare una serigrafia con testo circolare come da file allegato
    non riesco a dare relazioni al testo per arrivare ad avere piu' scritte come riferimento la stessa circonferenza e sopratutto per posizionarle come voglio , e' possibile farlo ?
    uso sw 2011 sp 4.0
    grazie a tutti buon lavoro
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da pierluigip Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    uso sw 2011 sp 4.0
    fai due linee che partono dal centro e arrivano alla circonferenza, esempio una prima del seicento e una dopo, cosi dividi la circonferenza in archi dove ti occorre avere scritte, piazzi la scritta al centro dellì arco che si crea(tieni questi archi in linee di costruzione e alla fine fai la circonferenza che volevi in linea normale se ti occorre senza tratteggi.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    il file allegato per essere più chiaro
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    senò puoi anche tracciare una circonferenza, e poi in strumenti>strumenti dello schizzo> dividi entità e dividi la circonferenza con questo comando, oppure tracci già archi te, insomma guarda un po quale ti è più comodo
    50
    grazie molto , i tuoi suggerimenti sono stati veramente utili , lavorare con i testi e' po' brigoso , ma alla fine si riesce
    1. Circolare 30/06/2011
      Di gfrank nel forum Sicurezza luoghi di lavoro (aspetti generali)
    2. Risposte: 0
    3. Testo circolare
      Di ardu nel forum AutoCAD
    4. Sezione circolare
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
