    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Lamiera loft specchiata...
    Salve a tutti. Ieri sera sono imbattuto in un bug, credo! Mi spiego meglio: stavo disegnando un profilo in lamiera creato con la funzione loft e poi ho l'ho specchiato (chiaramente ne ho disegnato un quarto e specchiando ho avuto la metà del pezzo...).
    Il problema arriva ora: facendo la ripetizione piatta mi da le linee di piega solo sulla parte disegnata e non su quella specchiata che comunque risulta esatta per quanto riguarda sviluppo e scantonature....
    A voi è mai successo?
    P.s. io ho sw 2011 sp4.
    Grazie. Stasera allego il file.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    http://help.solidworks.com/2011/Ital...ofted_bend.htm
    impossibile specchiare. Suppongo sia un limite della funzione
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Hai ragione ma lo fa comunque fare...
    Guarda il file.
    3690
    Piemonte (CN)
    Già..
    In teoria non dovrebbe nemmeno consentire la specchiatura delle lamiere con l'opzione unisci solidi attiva.
    A quel punto tanto vale fare il loft del pezzo intero; al limite, se non hai voglia di ridisegnare tutto dall'altro lato, specchi lo schizzo.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Già..
    Ciao Marco,si in effetti faccio sempre così solo che questa volta ho specchiato. Diciamo che era più una curiosità che altro! Ma col 2012 come si comporterà? Grazie.
    2820
    Pane e lamiera
    Allo stesso modo.
    Conviene, piuttosto, specchiare lo schizzo.
    Non prenderei la guida come oro colato, a volte è evasiva e non spiega il fine
    di una affermazione.
    Ad esempio la specchiatura dicono che non è possibile farla perchè, forse, quel paragrafo è stato scritto nel 2003 e a quei tempi le feature erano ben diverse.
    1. Creare copia specchiata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 26
    2. Aggiornare tavola specchiata
      Risposte: 33
    3. Taglio su lamiera loft
      Risposte: 24
    4. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problemi a sviluppare lamiera creata con Loft
