    135
    pro-e
    Predefinito Animazione con proe animation
    Ciao ragazzi
    sto usando Proe-animation della W2 per la prima volta e sono riuscito a creare dopo qualche difficoltà il mio primo video.
    Con il comando Capture pensavo di creare il mio file.AVI e di ritrovarmelo nel workspace ma alla fine del lavoro non trovo nulla, mi sapete dire dove salva il file, o se sbaglio qualche cosa durante la creazione del file AVI?
    grazie mille
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, vado a tentativi perchè non ho il modulo Animation sotto mano.
    Prova a cercare nella working dir
    oppure nella cartella C:\Documents and Settings\...\.proi\.data\user.data\html
    so che in questa cartella vengono salvati i file .txt generati da stampa da una Workspace, può essere che trovi anche il file .avi
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    135
    pro-e
    grazie Cletus
    il problema è che cercavo un formato avi mentre è uscito un formato mpg a me fino a ora sconosciuto.
    Comunque dai risultati che sto ottenendo con questa applicazione devo dire che non la consiglierei, le viste ogni volta che riapri proe le devi reimpostare e spesso i movimenti dell'animazione li fa vedere come vuole lui e se l'animazione è piuttosto ricca e lunga non c'è verso di fargli seguire la giusta sequenza dei movimenti.
    1. Simlab Animation
      Di listastudio nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. ProE Animation
      Di Matteo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. ANIMATION MASTER
      Di RUGGIUNO nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    4. toon boom animation
    5. Sotto sezione SW/animation
      Di DeltaS4 nel forum Solidworks
