Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: sposta / copia
  1. #21
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    vicolare va bene, solo che è più lento mettere ogni volta tre vincoli che fare uno sposta/copia come in altri software.
    Se devo copiare un pezzo 25 volte spostandomi supponiamo solo in X ma sempre di valori diversi (tipo 100, 120, 80, 75, 45, 120, ec...) e devo rivincolare, devo mettere 25x3=75 vincoli!
    prova così
    nuovo assieme
    inserisci il particolare
    crea la serie
    seleziona gli elementi e rendili indipendenti
    elimina la serie
    a questo punto tasto dx sul singolo elemento seleziona iproperties
    scheda ricorrenza
    modifica l'offset e fissa
  2. #22
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Per aiutare chi non sa come e dove copiare:
    - ALT-F11 per accedere alla chermata VBA (Visual Basic for Application)
    - Come vedrete in alto a SX c'e un pannello, espandete Progetto Applicazione (NON progetto documento) la sottocartella Modules
    - Dovrebbe esserci già Modulo1 (potete inserirne o importarne altri come si vede nel menù in figura allegata)
    - Doppio click su Modulo1 e fate un Copia e Incolla della macro postata. Se tutto va bene il codice sarà nero ed i commenti verdi, le righe rosse hanno problemi (tipo copiato male)
    - Personalizzate i comandi utente pe avere un pulsante che attiva la macro.
    Ciao a tutti!
    COME SEMPRE !!,GRANDE CATAFRATTO
    Tarkus
  3. #23
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Ciao a tutti!
    mi da queste righe in errore, che mi consigli?
  4. #24
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Vedo degli spazi nelle righe rosse, sicuramente dovuti al copia/incolla: dovrebbe bastare eliminarli. Ovvero:
    ... kAssemblyOccur renceFilter...
    ... o Occ.Definition...
    Eliminato lo spazio cambiando riga questa dovrebbe diventare nera. Fammi sapere...
    Ciao!
  5. #25
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ok le righe ora sono andate a posto.
    adesso mi compare un "Run-time error 91 - object variable or with block variable no set"
    e si evidenzia in giallo questa riga "Set oAsmCompDef = oAssy.ComponentDefinition"
  6. #26
    809
    Inventor 2016
    Per funzionare deve esserci un assieme aperto e attivo (nel senso, l'ultima finestra su cui hai cliccato VBA a parte): in caso contrario viene generato quell'errore. Potrebbero esserci altre cause, ma escludimi questa prima
  7. #27
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    perfetto! grazie
  8. #28
    809
    Inventor 2016
    perfetto! grazie
    Un piacere!
    Ciao!
    1. Utility Copia/Ruota - Sposta/Ruota - Inserimento valore superficie
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. Sposta parte da assieme
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
    3. [Recuperato] sposta ruota copia
    4. Ucs che si sposta
      Di Von zipper nel forum AutoCAD
