Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: sposta / copia
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito sposta / copia
    mi piacerebbe poter spostare un componente di un certo valore sui 3 assi, ma credo non si possa.
    L'alternativa potrebbe essere quella di utilizzare una matrice, ma poter poi "esploderla" e bloccare i componenti in posizione. E' possibile fare ciò?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Se ho capito puoi usare i normali vincoli impostando un max e un min di spostamento sul vincolo
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    no. provo a spiegarmi meglio.
    Supponiamo di avere un qualsiase pezzo di un assieme (una piastra per esempio) in una certa posizione.
    Ne voglio inserire altre due uguali, in modo che siano allineate, una 20 cm più avanti e una 40 cm più indietro.
    come faccio?
    783
    Impiegato
    inventor
    Hai bisogno di una parte che contenga una lavorazione in serie (rettangolare) alla quale aggancerai la serie del particolare in assieme.
    Mi provo a spiegare meglio: posizione una parte (scheletro), nella quale crei un 1° punto, poi crei uno schizzo 3D e trovi il tuo 2° punto, tiri una linea tra i 2 punti. Esci dallo schizzo e fai un serie rettangolare del 1° punto lunga la linea appena creata e come n° di entità dai 2 o quello che vuoi e come distanza dai Lunghezza curva. Esci e salvi. Per cui hai la tua parte scheletro con una lavorazione in serie alla quale aggancerai la serie della tua piastra nell'assieme.
    Io farei così poi se qualcuno ha altre idee ben vengano....
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Peppe non ho capito.
    783
    Impiegato
    inventor
    Il concetto è quello di una serie su percorso per intenderci, vedi questa vecchia discussione
    Utente Junior L'avatar di kikko
    17
    Libero professionista
    Autodesk Inventor 11
    Fermo restando che se hai una piastra già inserita puoi andare con il cursore nel browser sul titolo della piastra, premere il tasato Ctrl e trascinare il cursore nello schermo, ottieni una copia della piastra. A questo punto puoi dare i vincoli di allineamento con le distanze desiderate.
    Ho sbagliato capire la domanda?
    kikkone
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    copiare e rivincolare è la soluzione canonica.
    Poter spostare inserendo da tastiera dei valori (es. x +200, y -200, z +00) eviterebbe di dover rivincolare
    408
    LOMBARDIA
    Fai DUE serie in ambiente assieme della tua piastra, la prima serie con il valore 20 cm con spostamento positivo e la seconda di 40 cm con spostamento negativo (metti il segno "-" davanti al valore 40 nella finestra di dialogo "serie").
    Naturalmente selezionerai la medesima piastra per ottenere le due serie.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma vincolare normalmente rispetto ai tre piani ( o ad altri punti di riferimento),
    dando come valore dei parametri utente che poi ti vai a variare a piacimento dalla tabella parametri?
    Mi sembra molto veloce.
    O forse non ho capito cosa vuoi fare?
    Tarkus
    1. Utility Copia/Ruota - Sposta/Ruota - Inserimento valore superficie
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. Sposta parte da assieme
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
    3. [Recuperato] sposta ruota copia
    4. Ucs che si sposta
      Di Von zipper nel forum AutoCAD
