Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Importare file STL
    11
    progettazione meccanica, prototipazione rapida & reverse engineering
    emilia romagna
    magics, cadra, pro engineering, geomagic studio
    Citazione Originariamente Scritto da tekno Visualizza Messaggio
    Ciao, come da oggetto ho un problema con questi file.
    Ho l'esigenza di importare dei file STL per poi modificare con SW, per far questo ho acquistato un plug.in dalla SYCODE "STL Import" ma non riesco, all'importazione, in SW, compare per qualche secondo il solido ma poi SW va in crash.
    Avete avuto esperienze con quesi file?
    C'è un altro modo per trasformarli per poterli utilizzare con SW?
    Grazie e ciao.
    Se le modifiche sono poche e semplici il più logico è Magics
    Citazione Originariamente Scritto da montigl Visualizza Messaggio
    Già fatto :-), ho provveduto con altro metodo a livello di cortesia.
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    presumo quindi che aprire un file da 2mln di facce e 1mln di vertici sia praticamente impossibile con solidworks(un file contenente ironman che volevo vedere)?
    Togli anche il praticamente.
    Prova a scaricare la versione demo di Geomagic, funziona per 30 giorni e poi solo come visualizzatore.
    Per Geomagic 1-2 MLN di triangoli sono gestibilissimi.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ok ci proverò grazie mille.
    59
    Progettista Meccanico
    Arce (Frosinone)
    Solidworks 2012 licensed
    Predefinito stl to step
    Ioho risolto così:
    scaricare l'utility gratuita stl2step ed importare il file stl
    trasformare in step
    importare in Solidworks
    se il file è troppo pesante passare per un altro programma ed esportare in parasolid
    scaricare l'utility gratuita meshlab ed importare il file stl (lo stesso può essere fatto da rhino)
    trasforamre in dxf
    importare in Solidworks come parte 3d (alla richesta lasciare le superfici cliccare No)
    http://www.solveering.com/products/p..._stl2step.html
    http://www.swtuts.com/?p=427
    Spero di esserti stato d'aiuto
    Ho utilizzato di tutto ma il primo amore è sempre Solidworks....
    1. Importare dei file dwg
      Di Ecathe nel forum Revit
    2. Come importare file.ipt in pro/e
      Di cogwheel nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Importare un file .swb
      Di Maury nel forum Solidworks
    4. Importare file dwf
      Di gencing nel forum Revit
    5. Importare file dwg...
      Di Rivers nel forum Revit
