Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: help explosion NX8
    avalon3d
    Predefinito help explosion NX8
    sto cominciando a sperimentare NX8, ma trovo qualche piccolo problema.
    mi trovo a dover fare un assieme in master model. creo il mio assieme, creo la tavola, nell'ambiente modellazione della tavola creo un arrangement e una esplosione, in una nuova vista.
    Cercando di orientare la vista (tasto dx, orient view, custom view, vista) non mi ripristina la vista salavata.
    Al momento della messa in tavola invece l'arrangement funziona, e inserisco la mia vista senza alcun problema. Per cercare di richiamare la vista esplosa invece nulla: non sente la presenza dell'esplosione.
    Qualcuno di voi ha notato lo stesso problema?
    Sono io che sbaglio qualche procedura?
    sto utilizzando NX 8.0.0.25.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da avalon3d Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea 3D
    dice il saggio (Matteo): il problema non è nell'esplosione ma nell'utente....
    Hai provato con il replace view?
    avalon3d
    quanta ragione ha il saggio: facile che sia esploso anche l'utente, si.
    Ad ogni modo il replace view non mi rosolve il problema, è come se non venissero riportate le viste salvate dall'ambiente modelling in ambiente drafting....
    ovvero, vedo tutte le viste standard, ma non quelle salvate, e neanche quelle settate sul modello master model...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Se non ricordo male l'esplosione devi farla nel file 2D (o nella Specification se sei sotto TC)
    hai fatto così?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    avalon3d
    si, certo.
    il problema secondo me è legato alle viste salvate: non si riesce ad orientare in modelling e non esistono in drafting.
    ho provato a installare il maintenence pack (8.0.0.25), su consiglio del saggio, ma il risultato non varia...
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Ciao avalon3d, non so se la cosa ti può consolare ma penso di avero anche io ho lo stesso problema:
    -Creo l'esplosione nella tavola
    -Salvo con nome la vista (con esplosione attiva)
    -Passo in drafting, ma aggiungendo una base view non vedo la vista salvata
    Sono abbastanza convinto che sulla 7.5 facevo così e funzionava!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Omen Visualizza Messaggio
    Credo che il vostro problema sia nel fatto che andate a selezionare come oggetto da mettere in tavola l'assembly 3D, mentre la vista esplosa sta nel file della tavola.
    Fate così:
    - Add Base View
    - Selezionate il Drop Down "Part"
    - Verificate che nella lista di parti sia selezionata la Tavola
    - Andate a scegliere la vista esplosa da "Model View to Use"
    ... a me funziona...
    avalon3d
    proprio il passaggio che mi mancava... di default selezionava il modello, e quindi non vedeva le viste.
    ora è perfetto, grazie mille!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    So usare talmente poco il 2D che ogni volta mi frega...
  • Segnalibri
