Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di reye
    130
    studente
    puglia
    me stesso
    Predefinito cambiamento misure pezzo mastercam
    buonasera a tutti..ho un esame di produzione assistita dal calcolatore e sono disperato. ho disegnato una girante di una pompa centrifuga e l'ho sottoposta a delle lavorazioni (con esito positivo) su mastercam. Ma ho la necessità di cambiare le misure del pezzo e non ho il tempo (causa altri esami :() di ridisegnare tutto di nuovo, perchè ho errato con le misure..c'è un modo per "riaggiornare" il medesimo pezzo aumentando le quote del 70% (aumento richiesto dal progetto) in maniera semplice su mastercam? ke disperazione :(
    84
    Imprenditore truciolatore
    topsolid-mastercam-goelan-sum3d-visicam-solidworks
    Puoi provare con il comando scala, teoricamente dovrebbe adattare le lavorazioni al modello, se riesci magari converti il file per la versione x4, così riesco a vedere il file.
    Harding nella Trilogia della Fondazione di Asimov “la violenza è l’ultima risorsa degli incapaci”.
    130
    studente
    puglia
    me stesso
    va bene lo stesso se te lo posto come file di mastercam v9? qual è il percorso del comando scala?
    84
    Il comando scala è sotto le trasformazioni, per la V9 prova ad inviari il file e io provo ad aprirlo.
    130
    studente
    puglia
    me stesso
    ecco a te. provo a cercare il comando scala. purtroppo ho x5 in inglese e dovrò penare..
    130
    studente
    puglia
    me stesso
    perfetto, trovato comando con risultati apprezzabili..se riesci a combinare qualcosa col file che ti ho postato fammi sapere se inserendo fattore scala 1.7 su tutto il pezzo è corretta la nuova geometria;) grazie davvero per la dritta
    84
    Ho visto il file, ma le quote da modificare sono tutte o solo quelle con l'esponente di modifica? il comando scala agisce su tutto il modello se devi modificare solo i due diametri la questione è più complicata, il pezzo è stato modellato fuori da mastercam immagino in quanto non vedo l'albero delle operazioni. Puoi provare con la scala non uniforme, ti allego un pdf di cosa modificare.
    Ultima modifica di marcofor; 25-11-2011 alle 00: 28 Motivo: aggiunto pdf
    130
    studente
    puglia
    me stesso
    devo modificare tutte le dimensioni, cosa intendi con esponente di modifica? ho scalato il tutto alla percentuale richiesta da progetto e credo che vada bene. noto che anche l'ultimo file che hai postato e molto interessante e potrebbe essermi utile in futuro. ti ringrazio ancora
    84
    Devi scalare il modello dello 0,833333 in modo che le quote ti coincidano con il disegno.
    Per esponente di modifica intendo la lettera o il numero cerchiato vicino ad una quota che dovrebbero riportare alla nota in cartiglio indicante la revisione e le variazioni sul disegno in seguito a modifica, nel tuo caso vicino al Ø220 c'è la nota (e) sopra il cartiglio dovrebbe esserci l'indicazione con la scritta (e) variato diametro era Ø264 la data e possibilmente chi ha eseguito la modifica in modo che chi realizza il pezzo nel caso si ripeta l'ordine del particolare se il programma è valido o deve modificarlo.
    Il tuo esercizio è puramente teorico? devi anche realizzarlo in macchina? da quello che vedo con la seguenza di operazioni che hai impostato ed il grezzo di partenza durante la lavorazione nella realtà avresti problemi di presa pezzo.
    130
    studente
    puglia
    me stesso
    quindi dovrei variare solo i due diametri, ossia quello di 220 e quello di 75? sono le uniche E cerchiate che vedo nella tavola. la tavola di partenza ha diametro maggiore 220 e minore 75, le mie sono aumentate del 70%, ossia 374 e 127,5. non devo variare anche l'altezza della base del corpo girante pari a 23,5 e l'altezza indicata con 8.5 relativa alla superficie d'appoggio delle pale? l'esercizio è lavorare quel pezzo su mastercam e poi piazzarlo su un banco di lavoro con vericut
    1. Cambiamento del tipo di un muro
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    2. Cambiamento GLOBALE di stile
    3. Risposte: 2
    4. Cambiamento del master model
    5. Cambiamento lingua in Solid Edge.
      Di lucagiu nel forum Solid Edge
