Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: visi 19?
    12
    impiegato disegnatore tecnico
    venezia
    solidworks
    Senza volere inimicarmi qualcuno, magari molto più esperto di me con SW, trovo che quest'ultimo non sia proprio adatto a fare lavori complessi con le superfici. O meglio qualcosa fai ma ci vuole un sacco di tempo. Visi anche se lo conosco poco sembra molto più a suo agio con le superfici e poi puoi anche solidificare velocemente, è molto più "libero" e ti lascia fare abbastanza quello che devi fare, SW è molto parametrico e se non hai bisogno di essere vincolato a certe cose inizia a diventare una palla.
    Comunque non so che lavori Tu debba fare con le superfici, certo è che se dopo devi andare in fresatura sarebbe meglio alla fine ottenessi un solido completo per non dare possibilità al CAM, qualsiasi esso sia, di avere problemi.
    Utente Standard L'avatar di rinato
    437
    creo problemi
    visi
    Citazione Originariamente Scritto da lincad Visualizza Messaggio
    questo è sottointeso. Comunque il cam lavora un solido anche se risulta "parzialmente chiuso" o cose del genere. Le versioni che giravano su NT erano più delicate sotto questo aspetto.
    Praticamente ho i due coni in lamiera di raccordo tra il catalizzatore e la testata da un lato e lo scarico dall' altro, per la marmitta di una moto. Mi sono arrivati in due formati diversi, e fin qui non avevo comunqe problemi, ma disegnati con due logiche diverse...quasi che pur andando montati a meno di mezzo metro l' un dall' altro li avessero disegnati due persone diverse, separate da un continente. E non c' era nulla di "regolare", non avevano lesinato in grinze, gobbette e sottosquadra: non ti dico i casini per ricavarne lo sviluppo piano.
    Appena vengo a sapere che modello è vado in concessionaria nottetempo col martello da chilo...
    Seba EDM OPERATOR
    Buongiorno a tutti.
    Qualcuno di voi usa il VISI19 per programmazione erosioni SODICK?
    Il mio problema è questo : Se devo fare un programma per erodere due figure con la stessa altezza, e lo stesso numero di passate, ma un'offset o sovrametallo differente, il postprocessor non me lo permette, poiché mi da lo stesso offset della prima figura anche sulla seconda. Qualcuno di voi, sa darmi una dritta?
    437
    creo problemi
    visi
    ciao, non uso V19 nè il modilo x EDM, ma se ragiona più o meno con in fresatura, forse tu stai lavorando 2 figure selezionate assieme, nella stesa lavorazione, per vederle processate assieme.
    Ma dovresti poter postprocessare assieme anche 2 lavorazioni create separatamente nel CAM (click mouse + CRTL).
    Nel block, le troverari scritte una di seguito alla l'altra, con il richiamo dell' "utensile". Per lo meno in fresatura si può, spero anche in EDM.
    Buon lavoro, rinato.
    Doc: Non stai pensando quadrimensionalmente, Martin.
    Martin: Mi riesce difficile!
    2015
    7
    operaio
    TO
    visi19
    CIAO A TUTTI , IO UTILIZZO VISI 19 DA QUANDO HO CAMBIATO SISTEMA OPERATIVO PASSANDO DA WIN7 A WIN 10
    HO RISCONTRATO UN PROBLEMA HA SMESSO DI FUNZIONARE IL WIRE DEL CAM , MI COMPARE UN ERRORE A VIDEO CON SCRITTO "LA LIBRERIA DI IMPORTAZIONE SCELTA NON E REPERIBILE", EPPURE NELLA DIRECTORY DEI FILE SISTEM DI VISI C'E' TUTTO! A QUALCUNO E GIA CAPITATO E SE SI COME HA RISOLTO?
    GRAZIE A TUTTI
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da vince74 Visualizza Messaggio
    GRAZIE A TUTTI
    Ti pregherei di NON usare il maiuscolo: equivale ad urlare, grazie.
  7. #17
    2015
    7
    operaio
    TO
    visi19
    io sono di torino e posso darti una mano ho imparato da qualche anno visi 19 in una scuola rinnomata a torino, il tutto e nella sezione wiframe, ci'e un filtro chiamato cerchi e curve prova ad usarlo, nel riquadro di sx appaiono i tasti funzione poi e uguale a solid work ci sono descritti i comandi sull'icona stessa prova e poi dimmi se sei riuscito altrimenti contatttami qui marras74[at]hotmail.it! ciao
    Ultima modifica di Mike1967; 18-10-2015 alle 11: 24 Motivo: Editato indirizzo email.
  8. #18
    2015
    7
    operaio
    TO
    visi19
    Predefinito scusate!
    non ho letto tutto nelle faq di regolamento, vi chiedo umilmente scusa!
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Nessun problema, spero trovi soluzione al tuo problema. Io non sono in grado di poterti aiutare. ☺
  10. #20
    437
    creo problemi
    visi
    GRAZIE A TUTTI
    ciao, da fonte certa su W10 non era certificato il Visi21, figuriamoci il V19.
    A me è capitato l' altro giorno, ancora con W7, che la V21 non trovasse più una libreria ".dll": l' unica soluzione è sta una nuova installazione, senza aver cancellato la vecchia. D' incanto questa libraria fantasma è saltata fuori da chissà dove e l' installazione vecchia è ripartita. Non è il massimo della vita, ma tenta così. Anche se mi viene da dirti che forse sarebbe stato meglio restare sul W7.
    Se continui a trovare ostacoli, puoi fare il downgrade, o rollback, dal W10 al W7, entro 30gg dal upgrade, senza perdere il diritto a tornare al W10 entro l' anno.
    Buona fortuna, rinato.
    1. Postprocessor Visi 15
      Di afterteti nel forum VISI-series
    2. Visi rel18
      Di Lucky66 nel forum VISI-series
    3. Postprocesor per visi
      Di tomasek77 nel forum VISI-series
    4. Feature in Visi 16
      Di endrio1 nel forum VISI-series
    5. Tornitura con Visi?
      Di ultimo80 nel forum VISI-series
