Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 59
    IPdesign
    Citazione Originariamente Scritto da BCK Visualizza Messaggio
    Ottimo, per il programmatore i programmi so piezz' e core e quando qualcuno apprezza...
    Nella giornata di domani ti\vi faccio avere una modifica che consenta di gestire i vari clienti tramite un menu a tendina.
    A domani.
    Sei strepitoso :D
    85
    Sviluppo Software e Progettazione
    Campania
    NX come campo di Battaglia, Visual Studio come arsenale
    IP...scusa se non ti ho risposto subito...mi piaceva come post :D
    Allora, ho fatto, ora potete accontentare i vostri innumerevoli clienti.
    Vi ho preparato 2 versioni:
    una versione completa:
    e un update che potete sovrascrivere a quello che avete attualmente installato.
    La modifica consiste nell'aver aggiunto alla toolbar un menu a tendina per la selezione del cliente cui è destinato la tavola.
    1 desiderio un click...
    Per quanto riguarda la configurazione:
    Ogni tastino importa un prt contenuto nella cartella pattern\template.
    Se non selezionate il cliente vengono usati i file ug_aX_template.prt.
    Se selzionate il cliente Y vengono usati i file ug_aX_template_Y.prt.
    Le icone sono nella cartella application (se qualche anima pia le vuole migliorare gli siamo grati).
    Se volete aggiungere o rimuovere clienti dovete modificare 3 file:
    A) application\drafting.men
    B) startup\cartiglio.tbr
    C) dati\cartigli.cfg
    Ricordatevi alla di aggiungere i template
    E' un po' una rottura ma si capisce abbastanza cosa fare. Se avete bisogno cmq non avete che da chiedere.
    Ultima modifica di IPdesign; 10-11-2009 alle 09: 29 Motivo: link a materiale riservato
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Concordo pienamente con IP
    Beppe sei davvero un grande.
    mi permetto di segnalare che il secondo link non è corretto,
    io ho provato ad aggiustarlo così:
    Ultima modifica di IPdesign; 10-11-2009 alle 09: 32 Motivo: materiale riservato
    85
    Campania
    Lostico, grazie per la segnalazione, ho corretto il post.
    A breve un piccolo update per la gestione delle modifiche...mi sembra la prossima priorità, vero???
    P.S. ...adulatori...:o ;)
    68
    Resp. Ufficio Tecnico
    TeamCenter Express - NX5 più o meno - NX6 - Inventor2008
    Ciao a tutti.
    Qualche settimana fa avevo promesso di creare un tool semplice semplice per l'inserimento e la compilazione del cartiglio.
    Ci ho lavorato un po' ed ecco il risultato:
    E' sicuramente un grosso passo avanti in quanto non è necessaria configurazione e si può vedere il risultato in tempo reale.
    Se vi piace è gratuito.
    1) Accertativi di avere il Framework 2.0 installato.
    2)Scaricate il pacchetto da:
    3) Scompattate il file "BCK_nx5.zip" (per ora sul vostro PC)
    4) Aggiungete il path (fino a BCK_NX5) al file "%UGII_ROOT_DIR%\custom_dirs.dat
    Note
    A) I Formati sono composti da pattern. All'avvio di NX viene forzata la UGII_PATDIR (che serve per individuare i pattern sul disco). Creerò un altro post per i dettagli della configurazione così ritroverete i vostri
    B) Framework è scaricabile da: http://www.microsoft.com/downloads/d...d-aab15c5e04f5
    C) Questo tool è in versione Beta, non dovrebbe avere problemi ma non rischiate la sessione
    D) Consigli e richieste di miglioramento sono ben accette e, se di utilità generale (e poco impegnative) saranno aggiunte gratuitamente.
    Ciao, Peppe.
    Ciao, innanzitutto complimenti per il tool, è davvero forte! Scusami se approfitto ma io sto iniziando ora a spippolare con NX5 (facciamo i corsi la prossima settimana!) ma stavo cercando di preparare un mio cartiglio personalizzato, con il logo dell'azienda e le diciture che ci interessano... purtroppo non so come fare e, telefonare alla hot-line non avendo fatto neanche i corsi non vorrei sentirmi infamare! Mi puoi (tu o qualcun altro è ovvio!) dare qualche dritta in tal senso?
    Ciao e grazie
    85
    Campania
    Ciao Lucky.
    Per cominciare puoi cominciare a guardare i file nella cartella pattern, sono quelli che contengono curve, loghi e testi attualmente in uso.
    L'operazione di modifica dovrebbe essere abbastanza intuitiva.
    Se invece ho capito bene e non sai neanche come si crea una linea abbiamo 3 strade:
    1) ti fai bastare le indicazioni:
    a) Per disegnare archi e linee: Insert->Curve->Basic Curve
    b) Per inserire o modificare testi: Insert->Text
    c) Per vedere il 3d mantenendo i comandi del drafting: View->Display Sheet
    2) Ti vengo a trovare e ti faccio tutto io spiegandoti, se vuoi, i vari passaggi
    3) Aspettiamo i corsi.
    Ciao, Peppe.
  7. #17
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Domandina:
    Il tool di BCK può essere "portato" in NX6 legalmente?
    Specifico: lui lo ha sviluppato per NX5 (penso), ed io lo vorrei utilizzare sulla 6. C'è qualche problema legale?
    N.B: era prevista la migrazione a NX5 a fine giugno. Ancora non siamo migrati ma in compenso stiamo programmando la migrazione a NX6. Se continua così ce la facciamo per quando rilasciano NX7. Forse c'è qualcosa che non va con le tempistiche?
  8. #18
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da bafio Visualizza Messaggio
    Domandina:
    NX7? pensate alla 6 che è meglio...
    Per motivi che vi dirò (magri non in pubblico :o), la NX7 verrà forse (i piani della R&D sono soggetti a cambiamenti continui) ritardata un pelino, ed uscirà in 2 step.
  9. #19
    85
    Campania
    Domandina:
    Bafio.
    Il tool è sviluppato e marcato con la licenza dotnet_author. che tu usi la 5 o la 6 è praticamente indifferente. Per evitare qualsiasi dubbio comunque ti manderò la versione per la 6, anzi la pubblicherò sul sito appena mi attivano fastweb al nuovo ufficio (fine settimana).
    Dal punto di vista legale non c'è nessunissimo problema.
    CIao a tutti.
  10. #20
    Utente poco attivo L'avatar di ste77
    5
    friuli
    nx
    Buongiorno
    Scusa se disturbo. Sto incominciando a smanettare con la tool il fatto e che passando da nx5 a nx6 non mi funziona più. Ho letto che preparavi la versione per la 6. Ti posso chiedere cortesemente dove la trovo
    Anticipatamente
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Compilazione cartiglio automatica
      Di Shape nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 33
    2. Compilazione del cartiglio in automatico
      Di renato serranti nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Cartiglio e compilazione
      Di Nada84 nel forum Autocad Mechanical
    4. Compilazione data cartiglio
      Di Bryan Fury nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    5. Compilazione cartiglio automatica
      Di ERREGI nel forum AutoCAD
