Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di xLOGANx
    119
    Risolvo problemi...di altri!
    Echsel e Uord
    Predefinito Parameters....come in ProE
    Ciao raga. Ho un dubbio da porvi....anche se credo si tratti più di una curiosità personale.
    Dopo un pò di anni di lavoro con SWX, sono giunto in un'azienda che utilizza ProE (wf2 per esser chiari), interfacciato con Intralink per la parte gestionale. Internamente, ogni elemento (parte o disegno che sia) ha una sua carta di identità: fornitore, codice fornitore, materiale, trattamenti, peso...e altre informazioni che andiamo ad inserire attraverso la funzione PARAMETERS. Quelli di voi che da anni lavorano in questo modo saranno consapevoli dell'enorme utilità di questa carta di identità del pezzo. Diciamo che, in prima istanza, l'aver settato queste caratteristiche in fase di modellazione rende agevole la compilazione del cartiglio (in modo automatico).
    Dato che SWX continuo cmq ad usarlo...mi son chiesto se anche per esso vi è modo di impostare tali parametri per ritrovarmeli nel momento in cui metto in tavola. Ovviamente quello che sto chiedendo a voi è: esiste in SWX una funzione che mi consenta di definire dei campi (in fase di modellazione 3D) e compilarli di modo che possa ritrovarli al momento della creazione del drawing?
    Attendo vostre.
    ....sono il migliore in quello che faccio....ma non sempre quello che faccio è piacevole!!!!
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Da sempre....
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da xLOGANx Visualizza Messaggio
    Attendo vostre.
    File Propietà personalizzato, metti quello che ti serve e trammite collegamento, le vedrai nel cartiglio
    9341
    Attendo vostre.
    forse stai cercando il "tab builder", ossia una maschera dalla quale compilare le proprieta' anagrafiche della parte.
    Cercalo sulla guida, poi troverai anche come fare a richiamare queste proprieta' nei cartigli.
    3921
    Oppure via pdm se ce l'hai, come con Intralink. Ma tu come hai fatto fino ad ora?
    119
    Echsel e Uord
    Purtroppo (che ci crediate o no), l'azienda in cui usavo SWX non aveva la minima idea di cosa fosse un PDM. Quella in cui mi trovo adesso, invece, gestisce anche le operazioni di stampa attraverso Intralink
    3921
    È normale stampare via pdm quando c'è lo strumento. Nel nostro piccolo lo facciamo anche noi.
    119
    Echsel e Uord
    Grazie per le risposte. Ho provato la strada consigliata da Ivan e va tutto ok. Appena posso, provo anche la soluzione di Cacciatorino.
    1. CAM PROE...
      Di ramanza nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Design Parameters
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. OSD 17-> proe -> OSD 17
      Di simra nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 17
    4. Proe e SAP R3
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
