Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    806
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito lentezza apertura possibile?
    h autocad mech 2008 ,ci impiega unsacco alla prma apertura dopo se nella sessione lo richiude riapro non più come posso velocizzare alla prima aertura il programma?l 'ho anche reinstallato!!!
    Bannato
    8
    Studente
    Italy
    Autocad mechanical 2012 e Inventor fusion 2012, MSC Adams 2012
    ciao, penso dipenda tutto dal tuo processore. la prima apertura per programmi autocad, di solito molto pesanti, è sempre un pò lenta, ma con un processore abbastanza potente i tempi diventano più accettabili
    806
    PROGETTISTA
    ah capito non e la RAM .ho due giga con xp
    Bannato
    8
    Studente
    Italy
    2giga sono più che sufficienti
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Per tutti i programmi il primo avvio è sempre il più lento... poi, chiudendo e riaprendo, la situazione migliora perchè alcuni moduli restano nella cache di sistema...
    Per avviare più velocemente potresti innanzitutto agevolare le operazioni del disco (senza arrivare a mettere un ssd) con una bella pulizia dei files temporanei e di tutte le cose che si sono accumulate e non servono più e poi fare un bel defrag (anche più di uno) con il sistema appena avviato... anche un disco troppo pieno rallenta notevolmente il caricamento.
    Prova a disattivare l'antivirus per verificare quanto influisca sulle prestazioni.
    Inoltre, se sei collegato in rete locale, verifica che non ci siano conflitti o collegamenti irrisolti...
    806
    PROGETTISTA
    ccleaner per pulire registro e cestino , mal antivirus e importante lo devo escludere?
    806
    PROGETTISTA
    sai dove ci impiega unsacco a caricare?quando dice loading modeler!
    1. SE 17 lentezza apertura file
      Di cammat00 nel forum Solid Edge
    2. Lentezza con Alphacam
      Di jona nel forum CAM forum generale
    3. Iges ko e lentezza con ATI
      Di herbie nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Lentezza apertura tavole
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
