Discussione: Problema generico
    Utente Junior L'avatar di KLA#27
    94
    inventor
    Predefinito Problema generico
    Buon giorno...
    Ho l'occorrenza di modellare una serie di carpenterie abbastanza complicate...
    inizialmente pernsavo di inserire anche tutte le saldature, ma ho visto che il file diventa ingestibile, e cercando sul forum ho visto che un po tutti preferiscono evitare gli assiemi saldati come la perste....
    Ormai i miei assiemi sono tutti assiemi saldati... e non posso tornare indietro... però ho cancellato tutte le saldature e le preparazioni, e l'assieme è tornato gestibile, se non fosse che ora ho un problema sulle lavorazioni.
    Mi spiego meglio, all'occorrenz adi dover modificare uno schizzo, al momento della selezione vengono evidenziate tutte le quote, ma entrando nello schizzo per l'edit non si viene visualizzato più nulla e non posso modificare nulla... come posso fare??
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Ciao! che versione di inventor usi? te lo chiedo perchè noi stiamo iniziando ora con la 2012, e vorrei iniziare a lavorare con gli assiemi saldati, ma non vorrei far danni... anche l'ultima versione da problemi con le saldature?
    94
    inventor
    Ciao io uso la 2009.... e davvero non è molto agievole, per lo meno su assiemi di una certa complessità...
    Stiamo valutando di fare l'aggiornamento alla 2012 e i vari rivenditori giurano che ci siano grosse migliorie su tutti i fronti... ma non ho ancora avuto modo di "tocccare con mano"
    Nonostante tutto, è indubbio che se hai la carpenteria interna la gestione come assieme saldato ti da modo di dettagliare molto tutte le lamiere che saldi... preparazioni, smussi etc. etc. ma rischi di impazzire.
    94
    inventor
    Ragazzi.... forse non ho avuto una grossa idea nel trovare il titolo....
    ma nessuno mi risp.... per cortesia non perdete la fama che vi siete conquistati di anime buone e disposte a soccorrere il prossimo che è caduto nella sventura!!
    Buona serata a tutti
    212
    Ci hanno detto la stessa cosa, nella 2012 il modulo saldatura è stato rifatto e reso utilizzabile...
    Speriamo! non ho avuto ancora occasione di usarlo, noi lavoriamo per il'85% dei prodotti la carpenteria, il resto è pellame, plastiche, legni, ecc... se potessi avere un modulo saldatura funzionante sarebbe tutto più semplice!
    Qualcuno ha provato quello del 2012??
    1. Risposte: 3
    2. Aiuto generico
      Di Th3Crow nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
      Risposte: 23
    3. Modello generico parametrico, possibile?
      Di Canister nel forum Inventor
    4. Disegnatore Meccanico e Grafico Generico cerca lavoro...
      Di Ilario nel forum Ricerca di lavoro
