Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Problemi CPU
    19
    Modellazione Cad
    Genova
    CatiaV5
    Predefinito Problemi CPU
    Buongiorno a tutti, avrei un problema con NX7.5 (su workstation T3500 e xp sp.3) solo lanciando il programma l'utilizzo delle CPU sale a50% e dopo quelche piccolo smanettare, sale al 100% e si blocca il tutto.
    sono reduce da una settimanozza di corso e da anni di Catia V5... sono ansioso di testare ....qualcuo saprebbe aiutarmi?
    grazie mille
    avalon3d
    una strana reazione...
    prova a settare la variabile d'ambiente UGII_SMP_ENABLE=1 (se hai un multiprocessore), riavvia la macchina e vedi che succede...
    in alternativa apri la chiamata a siemens...
    avalon3d
    ...quindi risolto il problema?
    19
    Modellazione Cad
    Genova
    CatiaV5
    magari, ho girato la tua indicazione agli amministratori ... che però hanno i loro tempi...
    comunque vi farò sapere
    grazie mille
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Sino Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Avete installato la versione a 32 bit, vero?
    Chje scheda grafica hai?
    I driver della scheda video sono certificati?
    La RAM è omogenea?
    La versione NX7.5 è aggiornata alle ultime MR/MP?
    Il file di LOG dice qualcosa?
    Le aree TEMP sono pulite?
    se queste verifiche sono OK, può essere che qualcosa sia andato storto durante l'installazione, per cui ti suggerisco di rimuovere tutto e re-installare, tanto ci mette 10 minuti.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    19
    Modellazione Cad
    Genova
    CatiaV5
    niente da fare, primo tentativo andato male...
    aggiungendo la variabile il problema persiste.
    19
    Modellazione Cad
    Genova
    CatiaV5
    La RAM è omogenea?
    provo a risponderti:
    la versione è 7.5.3.3 32 bit
    scheda videao NVIDIA QUADRO 2000
    Ram 3.50 GB
    la cartella c:temp l'ho pulita
    estratto file di log:
    (** Enabling SMP using 2 threads on 2 processors ***
    Parasolid version 22.1 build 260 on 19:45:3 5-1-2011
    CMOD delete: predefined, dumbify-feature option is <TRUE>
    CMOD delete: predefined, propagate-delete option is <ON>
    CMOD update: predefined, fail-on-missing-refs option is <OFF>
    2D DCM version 560001020)
    1797
    NX10/TC10/4GD
    La variabile non serve, anzi, è dannosa per le performance.
    Toglila.
    segui i consigli che ti ho dato sopra e poi sappici dire.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ram 3.50 GB
    Occorre cercare nel file di LOG se c'è qualche messaggio di errore sospetto.
    Io cmq, proverei a reinstallare.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Toglila.
    Cioè? La variabile che fa vedere il multiprocessore è dannosa per le performance?
    1. PROBLEMI CON LA RAM E PRO-E WF4
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. problemi xp 64 bit
      Di Peppe nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Problemi con la V20
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
    4. Problemi con dxf
    5. Problemi??
      Di Whooring nel forum Solidworks
