    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Formula personalizzata sheetmetal ST4
    E' una settimana che mi è arrivato SE ST4, ma non l'ho ancora installato perché mi è stato detto che è cambiata la gestione dei ritiri con formula personalizzata. Usando solo quella e avendo un file txt personalizzato con circa 2000 righe per ritiri personalizzati non vorrei andarmi a complicare la vita prima del tempo. Per caso qualcuno ci ha già dato un occhio? Eventualmente mi può postare il file di configurazione che è nella cartella custom/sheetmetal/isotable in modo che inizio a metterci mano se serve? Pare che ora la cosa sia gestita da un file di excel, qualcuno me lo può verificare?
    Grazie.
    Ciao e Buon Lavoro........
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Sulla ST4 student edition c'è anche li quel file table.txt . Te lo allego, però non posso verificare se è identico alla versione commerciale in quanto ancora non mi è arrivata a lavoro. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    1233
    Veneto - Emilia
    Identico, alla ST3. Io gli ho rotto le p.... visto che ho già qualche cliente che mi passava dei file che non riuscivo ad aprire.
    Grazie.
    1. Progetto formula ATA
      Di peppo82 nel forum Automotive
      Risposte: 79
    2. formula per trovare angolo
      Di solokite nel forum Automotive
    3. Formula sul comando serie.
      Di fedelio nel forum Inventor
    4. Consigli su un Testo: Formula 1 e Prototipi
      Di sandruz nel forum Automotive
    5. Formula per resistenza di contatto (o attrito?)
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
