Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Da SW a Solidedge
    695
    abruzzo
    Predefinito Da SW a Solidedge
    Non che abbia intenzione di disegnare in SW e aprire i file con Solidedge, ma mi stavo chiedendo se in Solidedge vi è la possibilità di aprire una parte di SW e fargli riconoscere le funzioni?
    Se si , mi piacerebbe sapere come .
    Grazie.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    con riconoscere le funzioni cosa intendi?
    Solid edge può importare i file SWX direttamente come file nativi,oltre a quelli inventor, NX, Pro/e, Catia v4 e v5 però è una funzione che si compra a parte altrimenti si passa per i file di interscambio.
    Se poi con funzioni intendi l'albero delle feature, scordatelo. Nessun CAD lo fa, è un argomento già trattato parecchie volte. Si passa per file di interscambio (step, parasolid) mentre per le tavole 2D (dwg/dxf).
    A parte questo il problema ora passa in secondo piano, con la tecnologia sincrona in solid edge se devi manipolare un modello importato lo fai tranquillamente.
    Gianluca...alias Tequila
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ottimo suggerimento Tequila.
    PS. Ci sono prodotti che traslano features da un CAD all'altro.
    Normalmente lo fanno fra CAD High Level, dove i numeri per le traslazioni sono + corposi...
    Sono però muy costosi...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    695
    abruzzo
    [A parte questo il problema ora passa in secondo piano, con la tecnologia sincrona in solid edge se devi manipolare un modello importato lo fai tranquillamente.[/QUOTE]
    Intendevo come una Feature Works- Riconoscimento Funzioni, presente su SW.
    Mi spieghi meglio sta cosa della tecnologia sincrona?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Mi spieghi meglio sta cosa della tecnologia sincrona? [/QUOTE]
    Vai su Youtube, scrivi Synchronous technology a capirari tutto.
    Si tratta di modifiche dinamiche su modelli senza storia.
    in pratica per allungare un modello, invece di cercare la feature, poi la quota etc, puoi agire in 3 modi:
    1) prendi la faccia e la tiri
    2) Metti una quota, la modifichi e il modello si modifica
    3) Sezioni il solido, quoti la sezione così creata, il modello si modifica
    695
    abruzzo
    3) Sezioni il solido, quoti la sezione così creata, il modello si modifica[/QUOTE]
    Ok grazie a tutti, ora ho capito.
    Sarebbe ottimo avere una intercambiabilità tra i vari software per il riconoscimento delle funzioni.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    pensa che ci sono problemi a portare un file da Office a OpenOffice... e si tratta alla fine di caratteri con una formattazione...
    Pensa a cosa vuol dire trasportare le features...
    Se la cosa ha per te un valore, ci sono svariati prodotti che si cimentano:
    - Proficiency
    - Elysium
    - Theorem
    - TranXpress di Achelon
    2874
    Veneto (PD)
    è (o meglio era) il sogno di tutti i progettisti, specialmente di quelli che devono lavorare e metter mano sui modelli fatti da altri e con cad diversi. Ora la possibilità c'è, ossia con la tecnologia sincrona, riesci ad importare matematiche di altri cad e modificarle.
    9341
    M
    c'era sulle vecchie versioni: "automatic feature recognizer", sulle nuove e' stato rimosso in quanto ritenuto supefluo grazie all'avvento della sync tech
    3921
    Comunque applicativi come feature works lasciano il tempo che trovano. Io l'ho utilizzato una sola volta per un lavoro che nasceva in SE.
    Alla fine il risultato (sequenza di feature) è l'interpretazione di featureworks e non la modellazione che era stata sviluppata all'origine.
    Penso che i traduttori citati da The_Matrix, invece, traducano proprio la modellaizone com'è stata concepita sul cad nativo.
    Anch'io ne avevo sentito parlare, ma quando mi hanno accennato i costi mi sono ribaltato. Pensandoci bene, comunque, si tratta do prodotti di nicchia molto meno diffusi di un cad e inevitabilmente i costi salgono.
    1. Da SW a Solidedge
      Di xxfast nel forum CAD meccanici a confronto
    2. VPN con SolidEdge ST3
      Di Alessio3D nel forum Solid Edge
    3. SolidEdge + FEM
      Di Matteo nel forum Solid Edge
    4. da NX a solidedge
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. UG e SolidEdge
      Di Kakisan nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 20
