    3
    disegnatore progettista
    ProE
    Predefinito ricerca appartenenza file prt in asm
    sono un utente di ProE W5.
    Gentilmente qualcuno sa indicarmi quale funzione utilizzare per avere la lista dei file asm in cui viene utilizzato un file prt partendo da quest'ultimo?
    Mi è capitato di rinominare file prt per assegnarli nuovo o definitivo codice e non ricordando in che assembly viene utilizzato quando vado a riaprire quest'ultimi non trovano il particolare in questione .
    Spero di essermi spiegato correttamente.
    Grazie anticipatamente
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da merazzi72 Visualizza Messaggio
    Innanzitutto dovresti presentarti nella sezione apposita...
    Secondariamente se avessi frequentato un minimo corso base da qualsiasi parte del globo è una delle prime cose che si spiegano quando si lavora in pro/E, i file vengono caricati in directory di lavoro a meno che non c'è un search path indicizzato e per rinominare qualcosa occore avere tutti gli assembly caricati in ram, altrimenti lui carica sempre il vecchio nome.
    Ti rinomina solo quello in dir di lavoro, nelle altre parti non ha nessun collegamento, quello è il classico where used, ecco perchè vanno tando di moda i pdm.
    3
    ProE
    Sorry ma mi sono registrato questa sera.
    Ho gli assembly e i prt caricati nella stessa directory mentre quelli su directory diversa li ritrovo avendo impostato nel config.pro la search path come mi conviene.
    Ciò che mi serve è sapere la lista di assembly che accomunano il file prt che al momento ho aperto per poi decidere come e se posso rinominarlo o modificarlo valutando le conseguenze sui vari asm.
    Ricordo la funzione " dove usato " di solid edge.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Non esiste in Pro/E il wher used (dove usato).
    3
    ProE
    Ok grazie.
    1. ricerca file cad...Cuore
      Di otrebor81 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 34
    2. Ricerca file acadiso3D.dwt
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    3. Ricerca shape file mondo
      Di Antocad nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    4. ricerca parametro nel file conf
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Threads recenti nella homepage e nome forum di appartenenza
      Di PlannerRoad nel forum Proposte di modifiche al sito
