Risultati da 1 a 7 di 7
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Scompaiono assi nel drw e non riesco più a visualizzarli
    Salve a tutti,
    vorrei sapere se già a qualcuno siano capitato questi due problemi e se sia riuscito a risolverli.
    In un drw se per sbaglio seleziono un asse mostrato e faccio tasto desto >> Cancella anzichè Elimina, l'asse scompare ma come faccio poi a rivisualizzarlo?
    Secondo problema che forse si riconduce al primo.
    Mi capita che riaprendo qualche vecchio drw piuttosto complicato e volendoci fare qualche modifica, non riesco più a visualizzare e quindi mostrare gi assi di alcune feature. L'unico modo che ho per poter rivisualizzare gli assi è cancellare l'intera vista e ricrearla da nuova.
    Faccio presente che ho già controllato che tutti i layer sia del prt sia del drw sia delle viste sono mostrati.
    Ringrazio chiunque voglia darmi una risposta
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da MORENO100 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Ciao per il primo caso, in teoria se cancelli l'asse lo rimostri propri con il mostra e cancella (icona della torcia) selezionando il tipo asse appunto, ti fa vedere tutti gli assi della parte o assieme caricata in messa in tavola.
    Idem per la seconda fai tutto con il mostra e cancella.
    168
    Ho già provato con il Mostra e Cancella ma non mi rileva questi assi.
    Altre informazioni:
    - Se nel drw clicco sul pulsante "Visualizzazione Asse" mi compaiono tutti gli assi con relativo ID, tranne questi che mi danno problemi.
    - Se apro la parte e faccio la stessa operazione, l'asse compare come tutti gli altri.
    Qualcuno ha qualche idea sul come risolvere la situazione?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Allora dovrebbe essere per forza legato ai layer.
    Sai che nel drawing ci sono anche i layer delle viste? Hai verificato anche questo?
    168
    Innanzitutto ti ringrazio per l'interessamento.
    La questione dei layer del drw o della parte o delle viste e tutto il resto l'ho già presa in considerazione e testata ma non cambia nulla, addirittura per semplificare e studiare meglio il problema ho provato a cancellarli tutti dal modello, ma non è cambiato nulla.
    Mi domando: possibile che nessun altro non ha mai avuto un problema simile?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ricordo in passato che era capitata anche a me una cosa simile su alcuni file precedenti alla 2001 e l'unico modo per risolverla era appunto cancellando come hai detto giustamente tu la vista, oppure ricreando ex novo l'asse.
    Il sintomo era proprio quello, nonostante attivassi la visualizzazione assi in ambiente di parte, quegli assi effettivamente non venivano mostrati eppure esistevano, ma si presentava solo nei casi dove l'asse in questione veriva generato da una feature, esempio un cilindro, oppure tutti quegli assi che venivano creati da porzioni di archi, c'è infatti un opzione nel config.pro che governa l'auto creazione, per invece tutti quegli assi creati come riferimento il problema non esisteva.
    Mi sa che è lo stesso problema purtroppo.
    Ciao Moreno scusa se ti faccio domande banali, hai fatto nuove installazioni o cambiato qualcosa nei file di configurazione ?
    1. Grip che scompaiono in AutoCAD 2008
      Di metta nel forum AutoCAD
      Risposte: 20
    2. problemi con le interferenze vite foro le parti scompaiono o si spostano nel drw
      Di raffaele7818 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Forature che scompaiono
      Di Arteleb nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Oggetti che si spostano o che scompaiono.
      Di emi_973 nel forum Revit
    5. Assi che scompaiono nel 2D
      Di scmcrd nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
