Risultati da 1 a 10 di 27
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Raggio Conico di ProE con Inventor2012
    Ciao a tutti, ho usato la funzione cerca ma non ho trovato nulla che faccia al caso mio, arrivo al punto:
    Il nostro designer ha realizzato una geometria con ProE, ora noi dovremo riprodurla con inventor 2012, ma al momento di creare un raggio conico ci siamo impuntati, nel senso che non riusciamo a trovare in inv2012 il comando adatto.
    ProE ha il comando specifico simile allo smusso due distanza di inv, nella versione 2012 il raggio non è realizzabile con quella funzione, per farvi capire meglio vi allego un pdf con delle immagini di quello che intendo, nella terza immagine (in rosso) potete vedere la riga gialla che sarebbe il profilo del raccordo con raggio variabile.
    Sapete come fare? noi veniamo da inv10, e non conosciamo bene le novità del 2012...
    GRAZIE!!
    Dubito che quello sia un'arrotondamento conico (per arrotondamento conico in Pro/E si intende un arrotondamento a sezione conica ... non circolare).
    Potrebbe al più essere un raggio a sezione variabile, che è un'altra cosa.
    212
    Abbiamo verificato, in ProE il comando usato è: Arrotondamento D1xD2 Conico, che sarebbe una tipologia di arrotondamento di ProE.
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    Caxxarola, avevo visto solo la prima immagine ... chiedo venia
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Stai diventando vecchio Max. :-)
    Vediamo che si inventando quelli di inventor! :-)
    Fai il bravo ... altrimenti si alza il bulirone , io non ci provo neanche gusto qui, è dall'altra parte che mi toglierò uno sfizio di quelli mai visti.
    Hai notato quanto li faccio parlare ?
    Quando farò vedere loro come funzionano le UDF in ambiente assembly cascherà la mascella a mezzo forum e tu venderai millemila licenze ROTFL
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    A quale discussione ti riferisci?
    Forse me la sono persa...
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    a Ozzy, quando sente le parole "vendere licenze", si trasformano gli occhi e diventano come quelli di Paperone, solo che invece del simbolo $ appare ₣
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    A quella con i saldati, i PDM e menate varie.
    Tocca stroncarli sul nascere 'sti spacciatori di fuffa, senò vedi quando crescono cosa succede ?
    Però non in questa discussione ... la stiamo impestando.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Marchino avessi mai venduto una misera licenza qui dentro... :-)
    Comunque si l'occhio si illumina...
    Ah.. ma quella io non la gestirei mai con le grandiose FDU , c'è qualcosa ancora più potente fidati.. :-)
    Comunque si non qui, stiamo già impestando!
    1. ACCOPPIAMENTO ALBERO/MOZZO foro conico
      Di enrico_v nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Sformo conico
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    3. Ingranaggio conico
      Di usamx7 nel forum Inventor
    4. Ingranaggio conico su Solid edge
      Di enrik987 nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 13
