Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: ANIMAZIONE/ESPLOSO
    61
    autodesk inventor 2012 professional
    Predefinito ANIMAZIONE/ESPLOSO
    Ciao a tutti sono nuovo del forum e avevo un quesito per voi.
    Premetto che ho utilizzato la funzione cerca ma essendo un neofita di inventor non sono riuscito a comprendere bene la risposta :)
    Volevo sapere come faccio a creare il video dell'animazione di un assieme in inventor.All'universita mi avevano anche fatto vedere come fare il video dell'esploso ma non mi ricordo :)
    Nel mio assieme ho una macchina che pu˛ lavorare lateralmente e vorrei far vedere il movimento con i gradi e la misura di quanto si sposta dall'asse.Come faccio ? Che funzione di inventor 2012 e quali comandi devo utilizzare??E per fare l'esploso?
    Ringrazio molto chiunque abbia voglia di rispondere anche a una sola delle mie domande.
    Umberto
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Potresti usare un'animazione di un vincolo, da li hai la possibilitÓ di registrare un avi dell'animazione, ma non s˛ se puoi visualizzare i gradi e la misura... Provaci.
    In alternativa ci sono le animazioni di Inventor Publisher, ma non Ŕ detto che abbiate la licenza......
    Per l'animazione usa la ricerca, in ogni caso per attivarla metti un vincolo coincidente fra due superfici di appoggio, con il pulsante dx vai sopra il vincolo (nell'albero a SX dello schermo) e clicca "animazione", da li dai un valore pari alla corsa del carrello, metti il flag su "registra" o cose simili, e fai partire l'animazione.
    Se vuoi ti mostro un esempio.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    In inventor si possono fare animazioni da:
    anima vincolo, ipn (esplosioni), simulazione dinamica/FEA, inventor studio
    61
    Ti ringrazio molto per la tua spiegazione e ti sarei ancora piu grato se mi mostrassi un esempio intanto provo a fare come mi hai detto grazie mille e buona serata
    Umberto
    61
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Grazie provo subito
    Buona serata
    Umberto
    61
    Ciao avrei ancora 2 domandine :)
    Ma come mai quando metto il primo pezzo nell'assieme questo Ŕ vincolato e gli Ŕ impedito ogni movimento??
    Come faccio a fare l'animazione di una rotazione? Io do il vincolo di coincidenza degli assi ma quando clicco si anima vincolo compare sempre la corsa e mai i gradi.
    Grazie in anticipo
    Umberto
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Ciao Cassero,
    da quanto leggo credo che ti manchi una ossatura per quanto riguarda la teoria base del programma. Ed Ŕ difficile impararlo su un forum.
    Anche poter rispondere a domande "come si fa a fare questo", presume per comprendere la spiegazione di avere una base di conoscenza elementare del programma.
    Quello che ti consiglio Ŕ o seguire un corso, o un manuale (in libreria ne Ŕ appena uscito uno nuovo in italiano), dove troverai proprio le risposte elementari per un uso base del programma.
    Premesso questo, quando si inserisce la prima parte in un assieme esso Ŕ vincolato di default ("fissato/grounded", che puo' essere comunque rimosso).
    Per animare una rotazione hai bisogni di uno o due vincoli per fissare la parte con l'asse e poi, per controllarne la rotazione inserire un vincolo angolare, che sarÓ quello da animare. I gradi compaiono in alto nell afinestra di anima vincoli.
    61
    Grazie Pompeo hai ragione io ho solo l'esperienza dell'universitÓ nella quale ho fato 2 esami di inventor infatti per quanto riguarda la parte di disegno meccanico non ho problemi riesco a realizzare praticamente qualsiasi cosa sono le parti di analisi degli sforzi e di animazione di cui mi mancano prorpio le basi e ho gia ordinato il manuale.
    Ti ringrazio
    Umberto
    61
    Ciao Cassero,
    Comunque ritengo questo forum molto utile grazie a persone come te che almeno hanno la pazienza di spiegare qualcosa.GiÓ leggendo le 3 risposte sono riuscito a realizzare la mia prima animazione :)
    Grazie mille
    Umberto
    212
    Quoto in pieno Cassero, anche se ti spiegassimo dovresti avere una base, anche minima, del programma.
    Io quando iniziai con inventor mi studiai tutto il manuale di Edoardo Pruneri, dopo una settimana sapevo usare inventor!
    Ti preparo un esempio, a casa ho il 2011, spero tu possa aprire questo formato. Appena pronto te lo posto!
    In ogni caso per˛ studiati bene il manuale, e una volta capita la "mentalitÓ" di inventor vedrai che sarÓ tutto pi¨ semplice.
    1. salvare esploso
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 16
    2. assieme esploso
      Di solid3d nel forum Solidworks
    3. Esploso
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    4. Esploso in animazione
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. esploso con sezioni
      Di gerod nel forum Solid Edge
