Risultati da 1 a 10 di 15
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Predefinito Formato foglio in stampa
    volevo sapere se esiste un modo nella stampa della tavola di mettere la vista del disegno sopra il formato del foglio, allego due foto per essere più chiaro, nella prima imm. e la vista da solidworks, la seconda imm. è come esce in anteprima di stampa(e se salvo il file in pdf,jpg).
    3690
    Piemonte (CN)
    Perdonami ma non riesco a vedere la differenza tra le due immagini.
    L'anteprima (e la stampa) visualizza quello che c'è dentro il foglio... mi sembra normale.
    Le viste eventualmente te le sposti nella tavola prima della stampa.
    Non ho capito? Mi sono perso qualcosa?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    vedi e6pos di fondo, nel visualizza è sotto la vista del modello, in anteprima e nella stampa finisce sopra la vista, chiedevo se c' era un modo per tenere in primo piano sempre e comunque la vista del modello.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Come hai creato lo sfondo del disegno personalizzato ?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    in questo caso l ho fatto nel modifica formato inserendo un blocco e facendo la ripezione, l ho salvato come formato per riutilizzarlo quando mi serviva, poi ho provato anche a metterli sulla tavola senza entrare nel modifica formato, ma il risultato non cambia. ( ho fatto una marea di prove, guardato tutto nelle opzioni, non so più dove guardare)
    1069
    Ecco la soluzione :
    Vai in C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\Images\drawings e rinomini il file sheetbackground1.bmp in sheetbackground1_ORI.bmp
    Con lo stesso nome ci metti la tua bmp.
    Nelle opzioni generali->colori, togli la spunta sulla voce 'Usa colore specificato per il colore della carta del disegno....'
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Scusa, hai ragione. Non ci avevo proprio fatto caso
    Ecco la soluzione :
    3919
    Una precisazione, però. La soluzione proposta da soliduser funziona se si stampa direttamente o se si converte in pdf. Se si converte in dwg presumo non si veda più il logo.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Ecco la soluzione :
    grazie a tutti per interessamento, ora provo con questa soluzione grazie ancora
    solo un dubbio poi posso scegliere se tenere il foglio normale oppure devo cambiare il nome in base a quello che mi occorre?
    1069
    E' come se fosse una carta intestata....perché vorresti pure esportare il logo sparso nel foglio come linee ?
    Dai su re....facciamo i seri...la chiami limitazione ?
    I concetti non sono limitazioni.
    1. cartiglio dwg come nuovo formato foglio
      Di marino nel forum Solidworks
    2. Modificare formato foglio
      Di Pablo nel forum Solidworks
    3. Modello e Formato foglio
      Di Filo nel forum Solidworks
    4. formato del foglio
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Formato Foglio CatDrawing
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 CATDrawing
