Risultati da 31 a 35 di 35
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Oggi ho dato un'occhiata, ma con powermill il discorso è un po' troppo macchinoso, poi non fa una regolazione degli avanzamenti in base al materiale asportato. O almeno, teoricamente la fa, ma in pratica è meglio lasciare stare!
    X Shiren
    Vedo che comunque non hai perso tempo e hai già fatto tutto!
    Ciao a tutti
    Io forse sono tra virgolette troppo spinto verso l'alta velocità e powermill ha strategie solo per questo:)
  2. #32
    49
    Stampi e lavorazioni meccaniche generali
    Auton,Rhino e a volte SolidWorks
    Se hai un CAM di quelli tosti, puoi anche programmare un utensile di forma non classica.
    Altrimenti approssimi una toroidale come ti viene illustrato sulle broshures. Naturalmente ti troverai dei sovrametalli sui bordi delle tasche.
    Nel mio cam (auton) si possono fare gli inserti di forma "anomala" pero questa forma come faccio a trovarla??!!ci vorrebbe un dxf.....E poi non è facilissimo disegnare un inserto nel mio cam.....é ABBASTANZA complicato.Comunque credo che convenga programmarlo con forma toroidale...tU COME fai???
    ciao e buon lavoro
  3. #33
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da luca.g Visualizza Messaggio
    ciao e buon lavoro
    I dxf ci sono. Prova a chiederli ai tecnici.
    Non conosco Auton ma in PM é possibile disegnare il profilo dell'utensile, basta che non abbia sottosquadri...
    Bye
  4. #34
    MoldKiller
    ciao e buon lavoro
    Ad esempio nella confezione delle mitsubishi ajx è allegato un foglio tecnico con anche le misure.
    Anche se è complicato disegnare l'inserto, basta farlo la prima volta!
  5. #35
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao a tutti
    per l'operazione di sgrossatura a tuffo
    ho preso na fresa da 50 dia
    con inserti quadri 14x14 seco
    e ho eseguito secondo skema che allego
    non sono andato ancora al limite
    pero mi sembra che il tutto vadi un amore:p:)
    1. ripresa sgrossatura con IT 13.00
      Di ziotoy nel forum Cimatron E
