Risultati da 11 a 20 di 35
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Vai tranquillo fratello !
    La sgrossatura a tuffo è talmente entrata nella normale pratica che oramai tutte le case producono frese ad inserti per penetrazione assiale e gli stessi sw CAM hanno questa tecnica tra le strategie di lavorazione.
    Ora su 2 piedi non ho sottomano altri dati, ma se cerchi sui cataloghi troverai sia le frese foranti, che quelle fatte apposta proprio per questa strategia.
    Occhio che è meglio non usare le normali punte ad inserti, in quanto, tranne che nella 1a penetrazione in tasca chiusa, l'utensile lavora sempre fuori centro (di solito con incrementi tra il 25 ed il 45% del D.
    Quindi succede che la punta ad inserti si trova a lavorare sbilanciata, con immaginabili conseguenze.
    Quanto all'usura della macchina, hai ragione tu. Gli sforzi sono per circa il 75/90% assiali e quindi i cuscinetti non patiscono, in quanto, ad esempio, lavorare con una fresa forante d.32 in presa per il 50% equivale a forare dal pieno con una punta ad inserti d.40/45. Se la macchina regge la punta, allora regge pure la fresa.
    Inoltre anche la tavola è molto meno sollecitata rispetto sia alla normale fresatura in passata, che in quella ad alto avanzamento.
    Da ultimo, durante la lavorazione gli assi della tavola sono fermi e questo , a parità di volume asportato, diminuisce l'usura di viti e guide della tavola e quindi conserva maggiormente la precisione della macchina.
    Ultimo, ma non trascurabile, quando si lavora con forti sporgenze la fresatura a tuffo assiale batte quella in contornatura radiale anche di un fattore 3 a 1.
    Il famoso pezzo che abbiamo tanto esaminato quest'estate poteva benissimo essere sgrossato in tal modo.
    MST è la vecchia denominazione (ex Phoenix) dell'attuale K720, ovvero EN 90MnCrV8 - W. 1.2842
    E' un'acciao a medio tenore di cromo per lavorazioni a freddo, tipo stampi da trancia e/o imbutitura a basso sforzo, che ha il vantaggio di venir trattato sotto gli 850°C e quindi di deformarsi relativamente poco.
    P.S.: ma allora l'HAAS siete riusciti a farlo funzionare non ad intermittenza ?
    Ciao frate'
    un abbraccio
    ciao grande fratello
    nel possibile anche a naso
    cosa posso economizzare facendo un ciclo del genere
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    grosso modo con quei parametri li
    il cam mi dava 30 ore di sgrossatura
    mettiamo che ne impieghi reali con i rapidi 25
    devo fare un cambio carburi ogni ora
    per 25 volte
    oppure approntare un magazzino enorme
    per questo ho chiesto se era possibile fare na sgrossatura a tuffo
    grazie fuzzy
    Sono convinto che riusciresti a fare almeno un pezzo con un giro d'inserti, la nostra ultima esperienza che abbiamo fatto come parametri è stata con una Ø42 di 160 MT e 7500mm di avanzamento con tempo di contatto di un'ora:)
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da fuzzylogic Visualizza Messaggio
    grazie fuzzy
    domani provero' pure questa
    ho na fresa tipo quella che hai posato (la marca mi sfugge e americana usa lo stesso inserto la qualita' la chiama x500)
    grazie per l'interesse
    Ultima modifica di SHIREN; 19-02-2008 alle 23: 23
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    fratellone
    ricordo il ciclo"estivo"
    la cosa era ben diversa
    ma li non avevo "oppositori"
    nessuno si espose perche' non avevano proposte da fare
    mo siccome il prob puo' avere diverse strateggie fanno tutti i prof.e maestri vari
    "sono quei foxxxti operatori di cnc
    ma ha me serve "A PRODUZIONE"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    penso di avercele gli utensili da te elencati
    sul tuo "VA TRANQUILLO FRATELLO"
    domani devo solo affilare la dialettica
    per le hass ne abbiamo 5 questa e la versione media
    quella che aveva il prob adesso funziona col sistema di accendere la pompa refrig.a mano aspettiamo il ricambio della bobina "e'americana!!!!!!!!!
    ho riletto la cosa
    vinco 3-1
    fratellone sei na favola
    abracci
    MoldKiller
    Ciao Shiren.
    Per curiosità, hai calcolato quanto tempo ti ci vorrebbe lavorando a tuffo?
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Ciao Shiren.
    ciao mold
    e sempre un piacere leggerti
    non posso accontentarti
    perche adesso e' solo un'ipotesi che stavo facendo
    pero stando ai consigli di fratello mecc
    il rapporto e' 1/3
    vale ha dire che se il cam adesso con una tasca mi da 30 h
    dovrei mettercene 10
    abracci
  7. #17
    MoldKiller
    ciao mold
    il rapporto e' 1/3
    abracci
    Anche per me è un piacere leggerti!
    Da un po' di anni sento parlare di questo sistema di sgrossare, che a detta di molti è rivoluzionario, però non mi è mai capitato di conoscere nessuno che lo abbia provato veramente sul campo.
    La cosa che più mi lascia perplesso, non è tanto la velocità, quanto cosa possa succedere al primo ingresso in una tasca.
    Per quel che ho visto, la fresa dovrebbe essere normalmente impegnata meno del 50% del diametro (direi il 25/30%), ma cosa succede quando l'impegno è del 100%? (Anche se nel tuo caso sembrerebbe che non ci sono tasche).
    30 ore di sgrossatura su tutti i pezzi in macchina o uno solo?
    Io utilizzo le Mitsubishi AJX in sgrossatura. Hanno avanzamenti elevatissimi con bassi giri e anche con grandi sporgenze non vibrano in quanto la maggior parte dello sforzo è assiale.
    Sul 2311 si riesce tranquillamente ad avere un contatto pezzo di 4/5 ore con una fresa da 20 mm. Penso che con un diametro 40/50 si abbiano prestazioni ancora superiori!
  8. #18
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    ciao mold
    il rapporto e' 1/3
    abracci
    Fratello,
    ti ho fatto una simulazione costruendo un modello "alla garibaldina"
    Allego 2 pdf con le immagini dal CAM
    Ho usato sempre una fresa d.25 in quanto una più grande lasciava troppo raggio negli spigoli interni.
    I parametri per la fresatura a livelli di Z sono: VT 160 mt (2040 giri/1') F 6200 mm/1' incremento in Z = 1 mm larghezza passate 60% d. fresa
    tempo totale = 53 minuti
    Shiren - prova Z level.pdf
    Esempio con sgrossatura a tuffo + contornature finali
    Sempre fresa d.25 con VT 130 mt (1650 giri/1') F 330 mm/1' - strategia a nido d'ape con sormonto tra le passate = 30% in X e 50% in Y
    + contornatura per eliminare le "gobbe" (vedasi il pdf) stessa VT ma con F 1200 ed incrementi in Z di mm 3,5
    tempo totale = 36 minuti
    Shiren - prova tuffo - sgrossatura.pdf
    risparmio = 17 minuti (circa il 30% del precedente ciclo)
    Tieni presente che stiamo parlando di una fresatura prof. 13 mm, quindi con un rapporto D.fresa/H.lavorazione di circa 0,5.
    Se fosse stata una cosa tipo sp. 130 o più il rapporto tra le 2 strategie sarebbe stato ancora più "mostruoso"
    Statte 'bbuono assai
    e buona sgrossatura
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  9. #19
    1322
    I metodi sono 2:
    1) se la fresa non taglia al centro, allora prefori con una punta anche di d. inferiore alla fresa oppure entrando in rampa elicoidale con una normale fresa "a candela"
    2) se la fresa per la lavorazione a tuffo è forante, ovvero taglia al centro, entri con un'avanzamento calcolato su un solo tagliente (circa 0,15 mm/giro) e poi inizi ad allargarti sfruttando la Fz di tutti i taglienti disponibili.
  10. #20
    1322
    fratellone
    Vai e falli tutti neri :p
    Allora era davvero una massa ?
    Visto che il tecnico che è stato lì da voi evidentemente non sa neppure usare un comune tester, quando lo rivedi "offrigli gentilmente" un bel calcio in cuxo da parte del sottoscritto.
    :D
    1. ripresa sgrossatura con IT 13.00
      Di ziotoy nel forum Cimatron E
